Noix de vis mère pour Myford.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bardamu
Bardamu
Quelqu'un pourrait-il me vendre une noix de vis mère en 3/4" pour Myford ML7 numéro K 107 088, c'est-à-dire une noix de cote de pied de queue d'aronde de 31 mm, de cote de tête de 23,5 mm et de pas en 3/4", qu'on ne trouve en fait que sur les ML7 à banc long antérieur au numéro K111726. Je remplace le banc court d'un ML7 par un long et je n'ai pas la noix qui correspond.
Merci.
Salutations,
Marc.
Suite du message,
Je pourrais aussi être acheteur de carrément un traînard complet.
Merci.
Salut à tous,
Marc.
Bonjour PM,
Merci pour tes tuyaux, mais finalement mon problème est peut-être en train de s'arranger directement avec Myford maison mère. Je les ai contactés et il doivent m'envoyer la bonne pièce.
Tu as un ML7 en 5/8, donc antérieur au numéro K111726, et c'est un banc court parce que sur ce type les bancs longs étaient déjà en 3/4 (donc avec impossibilté de trouver une vis mère pour banc long en 5/8 puisqu'elles n'existaient pas). Le problème pour moi qui ai un Tri Leva comme toi de numéro inférieur à K111726 que je suis en train de passer en banc long, c'est que pour les numéros à partir de K111727 les noix sont toutes passées en 3/4, que ce soit pour banc long ou pour banc court, mais les queues d'arondes ont radicalement changées de cotes, donc que je ne peux pas prendre une noix postérieure au numéro cité, il me faut absolument une noix de banc long pour numéro antérieur ; pas du simple!
Merci encore une fois et à un de ces jours,
Bardamu.
fred 69
fred 69
fred 69
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
MIC_83
saquet
uelbud
domingo
Marc le Gaulois
slim1984
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
uelbud
lulusherpa
ericquad
