Nettoyage d'anciens forets
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Bonjour, voilà le nettoyage d' ancien forêt quand même bien rouillé.
Si cela peut être utile à d'autres personnes.
Trempage dans de l'acide chlorhydrique puis rinçage à l' eau froide et pour finir un peut d'huile.
Avant..
Après....
KildeRouge
Tu as intérêt à les passiver avec un trempage dans une solution de base faible car des molécules d' HCL
sont restées adsorbées à la surface de tes forêts et dès que l'huile sera partie la corrosion reprendra
de plus belle !
ilfaitvraimentbeau
de la lessive St Marc peut faire l'affaire
Vergobretos
Ouille ouille ouille...vive la rouille !
+1 passivation
slts
et l'affutage est à refaire (pointe et listel. La prochaine fois, fais plutôt une electrolyse, c'est beaucoup moins agressif avec l'acier, ça n'attaque que la rouille.
Oui après le bain d'acide Cloclo, il faut tremper dans une base. Et pas juste un instant, 24heures...
g0b
Un bain d'acide phosphorique est une bien meilleure idée que l'acide chlorhydrique, je pense, car il se forme une couche de phosphate de fer très résistante en surface. A confirmer par un spécialiste comme @chlore :)
tyros
Le Dérouphos que j'achetai chez Cartry, est composé d'acide phosphorique qui ôte la rouille, et crée une couche de phosphate sur la pièce, que la brosse métallique rotative, n'enlève pas.
moufy55
Je n’en voudrais pas !
Trop peur de détruire une broche, une portée de cône, en ayant économisé 30€ dans des forêts...
Y’a que moi que ça affole, de monter des attachements ruinés ?
héhé avant moi aussi j'avais peur mais en fait je vois pas par quel mystère ca peut te ruiner une broche ?
moufy55
Le cône de l’outil n’étant pas lisse, et présentant des rugosités, à l’insertion, ça fait une belle lime :spamafote:
Et avec un cône sans tenon, qui peu tourner, par mauvais serrage, j’imagine pas :sweatdrop:
jetpack2013
c'est vrai que ça ruine bien les cones ,je remet toujours un petit coup de rectif avec le tour ,les foret sont un peu coton a centrer et a faire tourner rond mais une fois fait c'est sur qu'on fait des economies !! de broches !!!!
serge 91
Lexique
Ça dépend aussi de la broche, nitrurée, elle risque pas grand chose..
Mais par contre, d'accord avec le risque de voir le foret traverser l'atelier !:smt077
erolhc
Guest
L'acide phosphorique n'est pas vraiment une bonne idée dans la mesure ou il a une conversion chimique de la surface.
A mon avis il serait plus judicieux de prendre un acide doux genre acide acétique (vinaigre), acide oxalique.
De toute façon il sera necessaire de faire un affutage derrière vue que le 'coupant' aura été attaqué par l'oxydation si non par l'acide
altitude
jean-jacques
titi t16
titi t16
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Comex007
Rognin
Louis__S
Eric29
Eric29
Eric29
yam0
