Moteur réparable facilement??
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonsoir a tous
J’ai un moteur triphasé de 3kw ... il y a eu un flash a l’interieur... pas defaut d’isolement
La solution serais de rebobiner je le sais... je me demande si c’est posible de rabouter les fil de cuivre ? Je les ais ecarté a fin de verifier l’etendue des degats...
Merci de vos avis
pinou29
Bonjour.
En supposant que tu arrives à rabouter les fils, reste qu'il faut tomber sur le bon raccord, et à condition de n'avoir pas eu un flash ailleur et comme disait le poète, "le fil bleu sur la borne bleue, le fil rouge sur la borne rouge"
Bon courage.
Bernard.
franc-x-marc
Effectivement il est bien cuit dans des 2 sens du terme...
J’ai realiser une reparation similaire mais sur 2 brins de brulé mais la il y en a plus....
Denim
Oubliez la réparation !! - c'est trop aléatoire et peut-être dangereux. J'ai vu ce genre de défaut a la suite d'objets tombés sur le moteur et avalés par le ventilo (une boite de rivets Gésipa sur un 24 KW de broyeur de carrière ), les rivets n’ont pas aimés et le moteur a flashé séverre et foutu pour de bon
L'origine des dégâts ? par pure curiosité
Amicalement
Jean
franc-x-marc
Degat inconu... les flasque du moteur sont etanche... donc aucun objet a pus rentré dedans... le flash semble provenir de la jonction fil emaillé - fil de cuivre vers plaque a bornes
la bricole 76
ah là c'est la loterie ça passe ou ça recasse plus loin pour moi aussi c'est cuit
j'ai déjà essayer a plusieurs reprises c'est 90/100 de la perte de temps
franc-x-marc
Je vais tenter une bidouille ...: on verra .... au pire ca fait pouf
Rédacteur
Tu peux tenter la bidouille ...
1. Attention à ne pas mélanger les fils sinon tu as le risque de faire une boucle en court-circuit ... la spire en C/C se comporte alors comme le secondaire d'un transformateur en C/C et c'est tout le bobinage qui crame ...
2. Il faudra bien isoler individuellement les fils qui ne sont pas coupés mais qui semblent à nu par endroits ...
On croise les doigts, on y croit ! :-D
franc-x-marc
Super
Merci pour l’info... j’y vois plus clair
Bonne soirée
albatros_del_sur
La question de départ est : moteur réparable facilement
La réponse est non même si tu as la chance de réussir, ce ne sera pas facile, en plus gros risque que ça ne tienne pas longtemps.
Pour moi c'est remplacement car le temps perdu ne se rattrape pas. Tu as 90 chances sur 100 que ça ne tienne pas.
franc-x-marc
Cela me rapel une chanson de Trust......
J’avous il y a 2 bonne heures de boulot facile puis remontage puis test en charge ...j’ai une chier de moteur en 1500 trs mais pas en 3000. A mediter
metalux
on l'a dit et repetté ce moteur est mort , ne perd pas ton temps avec une réparation de fortune qui sera vouée a l’échec, car comme l'a décrit FB29 il te sera impossible de repérer et de faire la continuité des spires.
vu la couleur des bobinages, marron pour certains alors qu'ils devraient être d'un beau rouge orangé, ce moteur a chauffé sérieusement et l'isolant est cuit
Castor24
Enfin mort, c'est une façon de parler, il y a plein de boite qui re bobine les moteurs.
Je l'ai fait faire pour un moteur de 2.2 kw, ça m'a couté 80 euro et ça marche nickel depuis un an en intensif.
franc-x-marc
Moi pour un moteur de 1,5cv moteur deja demonté j’ai amené que le stator. 300€
metalux
c'est bien connu, faire rebobiner un moteur n'a jamais été donné! et les 80€ annoncés me semble pas cher
a moins que ce soit vraiment un modelé exotique introuvable ou hors de prix, le jeu en vaut il la chandelle??
poubelle et on remplace..
albatros_del_sur
J’ai bossé dans une usine où il y avait beaucoup de moteurs qui tournaient 24/24, sauf les exotiques comme déjà dit, en dessous de 5 kw c’était remplacement à neuf sans se poser de question. L’étuse du coût en avait décidé ainsi. Seules les boîtes à bornes défectueuses étaient remplacées.
franc-x-marc
pour moi c’etait ttc et pour une scie fraise de 2cv j’etais plus pres des 400€ ( sans roulement)
serge 91
Lexique
A mon avis, 80 €, c'est 39 € d'expédition en inde, 39€ de retour et 2€ de main d'oeuvre.:mrgreen:
franc-x-marc
Meme pas.... en chine ce genre de moteur coute rien... mais pour une unité les frais d’envoie sont trop cher lol
slouptoouut
même avis :
-Si seulement 2 fils sont a rabouter : on peux tenter une réparation (et en s'attendant a d'éventuelles mauvaises surprises ailleurs)
-Au dela (c'est le cas ici) : Considérer que c'est mort, la réparation est quasiment toujours voué à l'échec, remplacer ou faire rebobiner (si c'est "financièrement rentable" )
serge 91
Lexique
Re,
Si les fils n'ont pas été repérés, impossible,
Sinon, ça se tente, moi, j'ai fait, il a fonctionné quelques années (avec une bonne imprégnation, il tournerait peut-être encore ?)
xuaeromreidid
Guest
Cela ne coûte que du temps d' essayer et c' est intéressant a tenter !
coredump
150€ un 1.5kw tri 3000tr/min livré, et même pas chinois le moteur.
A ce prix là on ne se pose pas la question.
Castor24
Tu as bénéficié d'un bon plan, sinon une adresse à communiquer peut-être ? ....
J'ai soit une bonne tête...soit ma sale gueule lui a fait peur !
Voici les coordonnées du gars, mais je ne pense pas qu'il travaille à distance, il faut y aller et pour l'avoir au téléphone, pas facile,
souvent en clientèle :
Castanet Philippe
1 Bis r Emmanuel Lasserre, 24200 SARLAT LA CANÉDA
05 53 59 11 44
Rédacteur
Merci pour l'info ! Une petite boutique bien remplie :-D ! ...
On peut repérer les différentes spires à l'ohmmètre ... il n'est pas nécéssaire de les remettre dans le même ordre ... il faut juste ne pas en mettre une en C/C en la rebouclant sur elle même ...
cr-_-
Pervenche
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Michel10
XIIIVSI
