Moteur 380v sans barrette!
  • Auteur de la discussion Benni67
Benni67
Vous avez raison la plaque a été cassé, vous me conseillé quoi du coup?
Benni67
Serge 91 , pur le 0,00 j’ai mesure entre la prise et le même câble sur la borne avec le bouton montée enfoncé puis avec le bouton descente!
serge 91
Lexique
Donc, entre u et v, tu as 3,3 à vide et tu descent à 0 si tu appuis montée ou descente ?
Si c'est ça, c'est le câblage du connecteur, (fait dans l'ordre des fils du schéma au lieu des lettres)
Rédacteur
La plaque en elle même ce n'est pas un problème puisqu'il suffit de 6 bornes ... donc elle est très bien comme cela ... par contre elle a été recâblée et on soupçonne un problème de câblage, voir message de @osiver #24 ...
A ce stade, et comme les mesures semblent correctes, le mieux serait que tu postes un maximum de photos pour que l'on voie bien où arrivent tous les fils ... en particulier pourquoi le fil rouge arrive sur une borne d'où ne repart aucun fil ?, et le pourquoi de cette bidouille merdeuse recouverte de chatterton bleu :smt017 ??? ...
Ensuite on pourra te guider pas à pas pour recâbler correctement si besoin est :roll: ...
bonjour ,
comme le disent les copains , les mesures de 3,3 donnent un moteur valide ; maintenant , tu n'as pas dû saisir la MEME façon de procéder avec les 3 broches de la PRISE ; 0,00 ,c'est en principe une liaison totale , ou un court-circuit si on veut ; on le fait qd on suit un même fil en sondant les 2 bouts ;
alors tout dépend de ce que tu as mesuré pour savoir si c'est normal ou s'il y a un " vrai " court-circuit dans ton câblage ; et ce serait pas étonnant vu l'état désastreux de ce qui est branché autour de cette plaque .....
un électricien commencerait à rafraîchir sérieusement tous ces bouts de câbles , sinon à les remplacer le cas échéant
en plus on voit pas tout : il y a un bouton de mise en marche ? un disjoncteur ? des fusibles ? ou alors c'est direct depuis la prise avec seulement l'inverseur montée-descente ??????
on est pas devins ou sorciers ......et là aussi , vois si tu peux avoir de l'aide autour de toi en te situant !
A+++
GUY34
serge 91
Lexique
A mon avis,
mauvais branchement, voir dessin..
Benni67
Ok, donc les fils pourri sur tout le long je pense noir,rouge,bleu,brun brancher comme sa
Noir sur v
Rouge sur u
Bleu sur le gros noir (phase)
Et Le Brun sur la phase a part!
Vont sur cet commande!
Benni67
Voici une photo ou j’ai essayé de mettre les fils un peu plus en évidence
RE ,
ah oui , je comprends mieux " la phase à part " ..... échappé du " bornier " !!!!!!!!!!
c'est CATASTROPHIQUE ton affaire !!!!!! c'est bourré de tri 400 V là dedans ........
nécessité ABSOLUE de reprendre au moins ce qui descend vers l'inverseur , de remplacer ce " bornier " qui tombe en poussière ET UNE LIAISON DE TERRE PARFAITE OBLIGATOIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
revient nous voir qd ce sera fait ;
A++
GUY34
osiver
J'ai l'impression que la sixième borne (en bas à gauche) manque aussi, ce qui "justifierait" le branchement sous scotch bleu. :twisted:
Donc impérativement remplacer le bornier.
Attention à ne pas trop manipuler les fils du moteur lui-même. Ils n'ont pas l'air trop pourris mais prudence.
J'ai l'impression que c'est directement du fil de cuivre de bobinage recouvert d'un isolant. Au remontage, il serait souhaitable de passer de la gaine thermorétractable autour de chaque fil pour garantir une isolation.
Ouvrir la boîte à boutons, virer le câble pourri et contrôler les contacts puis de remplacer le câble.
Vérifier le moteur comme je l'ai indiqué plus haut post #24. Seulement après rebrancher la boîte à boutons.:wink:
Benni67
Ok je vais déjà faire sa Guy 34,
Pourriez vous juste me dire à quel couleur correspond les lettres v u s r
Qui vont sur la commande svp?
En tous cas un grand merci à tous pour votre aide
serge 91
Lexique
Re,
Dans l'état ou c'est, tu débranche tout les fils et tu les repères (de 1à 14) (les couleurs actuelles ne veulent rien dire!
Une fois que tu auras (séparés) les 6 fils du moteur(restés sur le bornier), les 4 de l'inverseur et les 4 de l'alimentation on te dira les raccordements à faire.
RE ,
heu ... prend-toi en charge qd même !
la seule borne qui est sortie peut expliquer que le moteur ne démarre plus : gros mauvais contact !
il y a 3 domaines obligatoires :
-changer le bornier par du neuf
-avoir une liaison de terre avec les masses métalliques parfaite : à ce sujet , la coque de ton inverseur est plastique ou métallique ? si c'est métal , il faut AUSSI la mettre à la terre ( 1 fil de plus dans le câble )
-le câble de liaison avec l'inverseur est à isolant caoutchouc et les fils hors de la gaine se sont oxydés avec l'oxygène de l'air ; ils ont pourri ; si tu tranches ce câble qqs centimètres en pleine gaine , tu pourrais avoir à nouveau des fils corrects ( mais ils ont aussi fait pareil dans l'inverseur .... )
tu te sers des photos que tu prends AVANT , tu tranches le câble au moteur et à l'inverseur , et tu rebranches tout ça en te servant des photos ; ça ira , là ?
A++
GUY34
Rédacteur
Merci pour les photos, très claires, bravo :smt041 !! ...
Et, finalement, on a bien retrouvé les 6 bornes :wink: ...
je vais m’occuper de sa les jours prochain
Nickel !! :-D ... la première des premières choses à faire sera bien entendu de bien repérer tous les fils .... et de prendre des photos où l'on voit tous les repères :roll: ...
Benni67
Bonsoir,j’ai vu que sa ne ce trouve pas partout ce genre de pièces quelqu’un a peu être un site ou une adresse où trouver des bornes ???
salut ,
parce que c'est pas commode , je te redis de faire attention à bien repérer et à mettre ensemble les 3 fils du point étoile du moteur ; le reste se retrouve plus facilement ....
A+++
GUY34
caramel
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Gege063
Gege063
Soude Caustique
toffer81
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
