mon Celtic 12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kawah2
kawah2
une rapide présentation de mon 1er tour, à moi tout seul
c'est un Celtic 12, cherché vendredi en Ht. Savoie.
il est très propre, parfaitement entretenu, tout tourne comme une montre suisse :smt007
en place, a voir s'il restera là
il y a de l'huile et des niveaux partout
il y a juste un mandrin un peu particulier, j'en ai pas encore compris l’intérêt :|
me reste à tout découvrir, mais je suis content de mon achat, même s'il n'y avait quasi pas d'outils avec
non, c'est un système "rapide", quand un téton sort, tu peux tirer ou pousser sur les mors, mais faut vraiment que je voie a quoi ca sert, c'est vraiment rès curieux
Bravo, car un tour dans cet état c'est plutôt rare ( ça sent l 'entretien soigné)
Pour votre mandrin c'est un Forkardt (en principe ce sont des mandrins à crémaillère et non classique avec un escargot)
Mandrin de qualité mais avec des mors spécifiques.
Ces mors à 4 étages permettent de prendre des grands Ø, donc pas inintéressant...
Fixation du mandrin par l 'avant , il est possible de le remplacer par d'autres marques.
Cldt, cf63.
Cldt, cf63.
oui, je viens de faire une recherche, il y a un vieux post la dessus sur le forum, qui m'éclaire un peu deja :wink:
je suis content, le prix était parfaitement raisonnable, et je suis enfin débarassé de mes recherche sur le boncon et ses "tours a CD" et toutes ces annonces foireuses
Il a été restauré, ou c’est vraiment la peinture d’origine ?
non, il a été restauré par celui qui l'avait avant le savoyard, mais proprement :smt023
j'en ai vu sur le bon c.., des "restaurés", de la peinture dégueulant sur les manettes, le banc, partout. d'autres le tour en photo sur une palette, de la peinture plein la palette, y a de ces charlots :???:
Moi aussi quand je repeint une machine, je tartine la palette ( c’est pas comme si la machine allait rester dessus) :tplmao:
Le bonhomme qui a restauré ton tour en a bien foutu plein les manivelles aussi, alors qu’elles sont si belle d’origine :smt064
Bel achat et belle machine.
Pour la restauration, je m'en suis un peu douté, vu les mèches de la poupée et le frein.
Je suis preneur du numéro (à droite sur le banc) pour l'ajouter au Topic.
Comme positionné là, c'est dommage tu perds la possibilité de monter des barres longues.
Par contre, je ne connaît pas ce levier en haut à droite de la boite d'avances (vitesse lente et rapide - S et R ?). Par chance tu as une butée. Il te manque le caisson à rangement sous le tiroir à copeaux.
Tu vas te régaler, c'est une bonne machine.
tres bon tour j ai le mien depuis 20 ans et j en suis tres satisfait ,la date et le numero de serie en bout a droite du banc
Salut Kawah2 super belle acquisition:smt023 une buté de banc une tourelle réglable et peut-être un appareil à retomber dans le pas je ne vois pas bien sur la photo.
comme dis mvt je suis intrigué par cette manette si tu démontes pour faire un contrôle fais des photos cela m'intéresse beaucoup.
je viens de voir qu'il manque la manette et la barre de sélection pour faire l'inversion du sens de rotation du mandrin du coup je voudrai bien avoir des explications sur le fonctionnement.
henri
oh la la ! je viens de trouver la petite manette sert à l'inversion du sans de rotation avec surement un point mort pour passer de l'un à l'autre ça c'est une super comme option. STP il nous faut des photossssss:-D
henri
Bonjour Kavah2
En plus de ce qu'il as été dis plus haut, tu ne peux pas ouvrir le carter de lyre pour changer les pignons, et tu ne peux pas contrôler les niveaux d'huile de la broche et de la boite d'avance, ni les refaire. Sur ce tour ça fuit souvent un petit peu et les niveaux descendent...
Attention également au niveau d'huile de la boite à vitesses, accessible uniquement par l'arrière du tour.
ah bon?, je ne vois pas une goutte sur aucune manivelle, possible que tu confondes avec ton propre travail?
et tu mettrais une photo de la machine que tu vends, avec une légende "restauré", la machine sur la palette, palette dégueulant de peinture? :sad:
Par contre, je ne connaîs pas ce levier en haut à droite de la boite d'avances (vitesse lente et rapide - S et R ?). Par chance tu as une butée. Il te manque le caisson à rangement sous le tiroir à copeaux.
alors effectivement, cet emplacement limite les possibilités, j'en suis conscient. de plus, je n'accède pas a la partie électrique, ou ne peux sortir la poupée mobile
mais j'ai prévu de mettre un IPN perpendiculairement juste dans l'axe de la machine et scellé dans les 2 murs (le local fait 2m de large)
donc en cas de besoin, un coup de palan, et il est avancé en 2mn. En mettant une sangle dans les trous de manutention du milieu, il est super équilibré, tu recules le chariot il penche vers l'ar, chariot devant il bascule dans l'autre sens. . Enfin à voir avec un peu de recul, peut etre que je trouverais une autre solution
le levier sert juste à bloquer le chariot :wink:
(heu je dis des conneries, tu dois parler de la petite manette, c'est la commande du moteur, Arret, petite et grande vitesse avant, petite vitesse arrière)
alors le n° de série:
henri
c'est ça, comme à l’arrêt, deux crans a droite, AV PV GV ,un cran a gauche, AR PV
des photos de quoi, précisément?
Bonjour Kavah2
En plus de ce qu'il a été dit plus haut, tu ne peux pas ouvrir le carter de lyre pour changer les pignons, et tu ne peux pas contrôler les niveaux d'huile de la broche et de la boite d'avance, ni les refaire. Sur ce tour ça fuit souvent un petit peu et les niveaux descendent...
si comme il est je peux ouvrir le carter (pas a 90°, mais assez pour changer les pignons) et vérifier et completer le niveau.
pour la boite à vitesses, je vais deja y jeter un oeil :smt023
Cldt, cf63.
le précedent proprio m'avait mis en garde, il ne faut pas tourner a vide sans une pièce de bloquée par les mors, sinon les prend dans la gueule.
quel est le con qui vient de démarrer a l'instant, et un mors en plein sur le pif? :smt011. j'ai eu du bol, a part 2 mouchoirs pleins de sang et un coup de jet par terre, il ne semble pas y avoir eu plus de dégats. Punaise le metier rentre, mais avec force :|
Je parle bien entendu des volants, donc...
Ces trucs ont une espèce de chromage à l’origine. De la peinture, c’est joli, mais sur ces organes qu’on passe son temps à manipuler, ça va s’user très vite, et après ça fait moche.
Qu’une palette peinturlurée conditionne l’achat d’une machine , ça me dépasse :whistle:
ok, c'est différent. moi je parlais de peinture qui déborde, les trucs peints a l'arrache, sans un minimum de soins.
c'est comme le "coup" de la palette, ca dénote un manque de soins et sérieux, donc le reste est a l'avenant :???:
c'est la même chose dans le domaine automobile, un coup de mastic, de pistolet, et hop plus neuf que neuf
c'est ça, comme à l’arrêt, deux crans a droite, AV PV GV , idem a gauche AR PV GV
Salut Kawah2 j'aurai aimé voir la boite en photo car quand j'ai restauré mon Celtic c'est une idée que j'avais pourvoir faire une inversion de rotation du mandrin sans coupé le moteur. quand tu dis deux crans à droite et deux crans à gauche au milieu tu n'as pas un point mort?
henri
si bien sur, en position verticale, c'est arret, puis deux à gauche ou 2 à droite.
mais c'est qu'un "bete" commutateur électrique, faut bien couper le moteur avant de changer le sens de rotation de celui-ci?
rectification, il n'y a que la petite vitesse en marche ar, donc 4 positions en tout
une question de pur neophyte, qui va sans doute faire sourire voir ricaner les spécialistes
a quoi sert ce grand plateau devant le porte outils? :?:
C'est un excellente question que je ne suis jamais posée. Par contre, que peut-on monter sur la partie arrière de traînard oui...
Je monterai bien une seconde tourelle.
C'est je pense, principalement pour une tourelle ou une adaptation quelconque.
Perso c'est ce que je viens de faire, un porte outil pour tronçonnage.
C'est cette photo d'un post vente qui m'avait décidé.
A+Bernard
Et sur la droite de ce "plateau", tu as une rainure en T qui peut accueillir une ou deux butées pour le mouvement transversal. (photo prise sur le forum).
Le téton de butée fixé sur le trainard n'est pas visible sur cette photo.
les dernières sont du même type que celles que j'ai sur la fraiseuse. Pour les newbies comme moi, ça peut être intéressant pour ne pas rater ses cotes. Personnellement, j'en ai jamais vu sur les celtic que j'ai pu voir. C'est un peu comme les butées du banc, ça doit être dépouillé ou perdu assez rapidement. Pour la cote au tournage, je prends tout au PAC ou au palmer quand ça devient critique. Ca peut être intéressant pour le filetage.
Je me suis par ailleurs demandé comment se fait l'arrêt sur butée pour un filetage ? Ça patine ?. Je pensais faire un fin de course électrique doublé sur la butée. (NF comme le bouton d'arrêt puis retour en marche arrière).
EDIT : corrections
@kawah2 a dit, à propos de son mandrin Forkardt : « non (les mors ne sont pas reversibles), c'est un système "rapide", quand un téton sort, tu peux tirer ou pousser sur les mors, mais faut vraiment que je voie a quoi ca sert, c'est vraiment très curieux »
Tu as essayé de les retourner ?
C’est un mandrin à crémaillère, d’excellente qualité, dont la spécificité est cette réversibilité.
@sébastien62 a bien suivi lorsque je lui ai montré le fonctionnement des mandrins Forkardt et Reisauher !
Beau tour et beau mandrin !
je me serais mal exprimé, le "non" n'était pas pour le réversible, (ils le sont , effectivement) mais pour ce Reishauer
ce mandrin est peut etre d'excellente qualité, mais pour le moment je le trouve tout sauf pratique :sad:
moufy55
furynick
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
phera
gypaete09
gypaete09
gypaete09
DidierV
cizeau
Pépé Eugéne
DIY_addict
DIY_addict
ramses
Eric S
Berniege
bricoleur13
phvauzelle
fertun
fertun
fertun
celtic14
celtic14
