module vis mère avec un pas de 3 mm ?
  • Auteur de la discussion Mcar
bump01
Tu ne veux pas parler de fraise mère, plutôt ?
Il n'y a pas de rapport "normalisé" entre pignon et vis trap ...
La fraise mère est une vis mère qui a des arêtes de coupe pour tailler un engrenage .
Pour que la fraise mère puisse tailler un engrenage ayant un angle de pression de 20° , il faut que les flancs du filetage de la fraise mère ( arêtes de coupe ) soient à 20°.
A bientôt
serge 91
Lexique
A bientôt
Tu me fatigue,
t'as raison, ça n'a aucun rapport donc t'as raison !
serge 91
Lexique
Tu me re-fatigues !
Avec un S à fatigues, quand je me trompe, je le reconnais , moi !
Mcar
@Vieulapin , merci pour le lien, je vais m'en inspirer
mais je vais contre toute attente fixer mon appareil à retomber dans le pas sur le banc à la façon d'une butée, il sera évidemment repositionnable ou l'on veut sur le banc et bien sur démontable lorsque je n'en aurais pas l'utilité.
Je réserve la partie droite du traînard à une autre modification.
Vieulapin
Sur le banc ?:smt103 À droite ou à gauche, mais il me semble qu'il doit suivre le traînard, non ? Donc être fixé dessus. À moins que je n'aie rien compris :smt017...
Comme dit @Vieulapin y'a un truc ... Normalement l'appareil à retomber dans le pas se fixe sur le trainard ( à gauche ou à droite)
serge 91
Lexique
Bah, oui,
sinon on se retrouve avec un système de "filetage aux repères" ce qui nécessite une butée pour que le traînard soit à la bonne place..
Si il n'y est pas, on peut se retrouver avec un décalage du pas de la vis mère (je crois)
Mcar
bon après rapide réflexion, effectivement c'est une ânerie, (.....le parfait n'existe pas dans ce bas monde)
donc je le fixerai à gauche sur le traînard
PUSSY
Lexique
Pour que l'appareil à retomber dans le pas puisse faire sont office, il DOIT OBLIGATOIREMENT engrener avec la vis mère et suivre les déplacement du trainard (CQFD) !
PUSSY.
serge 91
Lexique
Heu,
Vérifie bien qu'il ne se retrouve pas sur la partie "pleine" de la vis quand tu es près du mandrin (en fonction de ton tour, sur le mien, ça serait le cas)
bump01
L'appareil à retomber dans le pas est toujours sur le côté droit du trainard , si il est du côté gauche ça risque de limiter la capacité du trainard en longitudinal , en voyant la photo ci dessous on comprend tout de suite pourquoi ça risque de gêner.
Il est visible sur ce tour Cazeneuve , entouré en rouge
A bientôt
Tu es bien affirmatif !
Droite ou gauche ça n'a aucune importance ça dépend du constructeur et de la machine
Çe n'est pas parce sue sur cazeneuve ou sur lefbvre Martin ils sont à droite que c'est une règle générale
J'ai vu une machine (je ne me rappelle plus laquelle) ou l'appareil était encastré dans le milieu du trainard ... Je ne me rappelle plus comment il fallait le mettre en place
MR VECTRA
dans le même ordre , je cherche à commander , pour mon mini tour , un vis trapezoidale diametre 20 mm filtage gauche , pas de 4mm
ensemble avec son pinion
longueur de la vis dans le metre
merci pour toute infos utile
Papy54
dany68
PUSSY
marsouin84
lacier
DeepSilence
AG Technical
Papy54
Pervenche
Général Petit tour
2 3
simon74
simon74
Dudulle
Dudulle
