Kopiot
La jante de Rocket fait 7.5 pouces donc effectivement 175mm cela ne colle pas ! Mais auras tu souvent à faire avec des jantes aussi larges ?
Non
Quelles normes ?un kit "gros pneu" Je n'ai aucune idée de la taille de la jante mais c'est hors norme
En l'occurrence ce serait juste pour refaire des portées de roulements de jantes moto donc il n'est pas question d'aller à la périphérie de la pièce qui est hors de portée oui. Si une jante est voilée, je la refais faire au besoin.
Je ne vois pas pourquoi remettre en question la structure d'un tour rompu pour uniquement reprendre des portées de roulements sur des jantes de moto, alors qu'il est tellement plus facile de le faire sur une fraiseuse comme cela à été dit, tu n'a plus de pièce en mouvement. Si tu fais ça sur un tour il te faudra certainement lui faire un faux plateau spécifique pour maintenir la jante, ensuite dégauchir la jante correctement, corriger un éventuel balourd de la jante, alors qu'avec une fraiseuse tu poses la jante sur la table, tu la brides, tu viens dégauchir la broche à l'axe de ta jante, et tu n'as plus qu'a monter une tête à aléser pour reprendre tes portées de roulement, ça me parait tellement plus facile, mais je pense que c'est ton manque d'expérience qui tu fait chercher des solutions bizarres.
Attention toutes les fraiseuses n'ont pas un broche ( avec l'axe à la verticale ) suffisamment éloignée du bâti pour pouvoir atteindre le centre d'une roue....
Dommage c'était un vieux topic...donc pas possible de retrouver.
Mais je signale que ce n'était pas un tour bricoler...il était prévu comme ça d'origine.
Moyennant un montage type équerre, on pourrait mettre la jante dépassant à l'arrière de la table sur le côté du bâti avec la tête de la fraiseuse à l'horizontale. On s'affranchirait de la difficulté du col de cygne
Une fraiseuse à tourelle orientable ça permet d'aller partout :
