modifications de ma perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion luc cammas
luc cammas
voila je voudrais pouvoir faire un système de descente du mandrin de manière assez précise.
je pense fixer sur le bâti fonte un morceau de cornière de 80
fixer une bride sur le fourreau de broche avec une vis ou tige fileté longue de 16 et qui passera dans la cornière de 80.
le réglage de la descente ou blocage de broche ce fera avec deux écrous .
j'ai fait un schéma simpliste qui explique un plus ou moins bien ...
Oui ca peut se faire comme ca. Sur ma fraiseuse c'est comme cela que sont faites les butées pour le taraudage.
Par contre pour faire une vraie descente micrométrique ca demandera une bonne rigidité et un bon guidage.
okay merci
je ferais comme ça alors
je pourrais faire des rainures des des matières tendre j'espère ?
J'ai fait la même chose sur la mienne, J'ai mis une vis de 6mm, oui c'est petit mais avec un pas de 1mm, un tour d'écrou on a une descente de 1mm !
Butée réalisé sur une perceuse japonaise des années 80.
La pièce est fixer au niveau de la broche avec 3 vis pointeau.
La règle provient d'une Cincinnati.
je viens de finir mon bricolage pour avoir une descente "micrométrique" du mandrin sur ma perceuse.
j'ai utilisé une cage de roulement recuite comme bride
une tige fileté et des écrous de 14
et un morceau de cornière de 50
maintenant on verra à l'usage ?
petit_lulu
boumboauto
BLCKSMTHS
MickB26
lenoil90
moufy55
moufy55
marco 13
jeandupont
jeandupont
01power
