Mise en route cazeneuve HB 575
alexkid_666
Est ce que quelqu'un peut m'aider à brancher mon tour caseneuve HB575 , car je n ai pas de plans, en fait j'ai rien du tout, et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi.
L'alimentation passe par un transformateur triphasé qui me donne du 230V (à la base c'est du 400V) car la machine demande cette tension, et après je ne sais pas ou il faut brancher sur le sectionneur porte fusible???
Merci d'avance
petit_lulu
salut,
apriori c'est bien les fils gris/marron/noir pour l'alimentation...
petit_lulu
par contre, je pense que tu as besoin du neutre sur le sectionneur car il reste une borne avec des fils...mais en general il est a gauche.
alexkid_666
D'accord, c'est bien ce qui me semblait qu'il y aurait besoin du neutre, après je mets le neutre en premier et je décale toute les phases c'est ça???
Comme je connais pas du tout ce sectionneur, je préfère demander.
petit_lulu
il faudrait voir si les 3 phases du sectionneur vont vers les contacteurs et si le neutre va vers le commun des bobines des contacteurs...
petit_lulu
et la borne de droite du sectionneur, ca va ou?
si tu sais lire un schema, il y est dans les ressources du forum...
A tout hasard @Métal-Provence a rentré un HBY 590 qui lui a été livré en tri 220 avec un transfo 380 vers 220, il n'a eu que à brancher le transfo sur le tri 380 et ensuite relier le tour au 220 du transfo, il fonctionne je crois bien sans neutre car les bobines doivent être en 220 entre deux phases.
A voir si c'est le même montage.
A+Bernard
alexkid_666
Je regarde ce jour et je vous redis ça.
Parcontre sur le schéma je ne vois rien qui concerne le neutre.
tourelle66
tourelle66
tourelle66
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
Pierre-Yves
Ralph Alexander
tourelle66
tourelle66
tourelle66
coupevent
caramel
KITE
yvonf
  • importantes
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
SuperSpinach
2stroke
2stroke
