mise en marche ERNAULT-SOMUA type HES 300
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kredyl
kredyl
Je vais acheter un tour ERNAULT-SOMUA type HES 300 avec une CN NUM 760.
Il est un peu vieux, mais il n a que 1200h de travail, c est une bonne occasion pour moderniser mon p'tit atelier :)
Je dois le tester avant, car cela fait 1 an qu il est débranché et je ne sais pas si il fonctionne.
Est-ce que quelqu'un sait comment remettre en marche un tel engin?
Je compte dans un 1° temps le brancher afin de charger les batteries de la CN (si il y en a)
Etant donné que c est une CN MUN, il faut que je fasse les POM?
je suis preneur de tout conseil! :-D
merci pour votre aide!
pile vidée? pas de pom...Je laisserais tomber sauf si réparateur pas cher
voilà la procédure de mise en marche normale:
1 monter le sectionneur
2 attendre que la Num écrive: CKS RAM OK?
3 répondre oui '' o''
4 mettre la puissance bouton marche ( faire tourner le groupe hydraulique )
5 à l'arrière du tour lever le piston de la pompe de graissage des glissières
6 appuyer encore une fois sur le bouton marche
7 faire les pom
8 faire avancer et reculer la contre-pointe
9 et c'est tout ( normalement)
Si il n'a pas perdu le logiciel machine çà va partir, sinon il faut le recharger avec NUM PC ( là c'est plus compliqué).
Sur la carte de l'automate il y a une pile qui est soudée, ce n'est pas une batterie.
Si elle est morte il faut la faire changer par un pro: risque de cramer la carte....
Popino a dit:
Effectivement Popino,Je pense que les piles sont vide, 1 an sans tourné, cela n aide pas :cry: , mais quand j ai acheté ma C.B; FERRARI cétai aussi le cas, j ai soudé de nouvelles pile, entré le TRAP et elle fonctionne bien depuis. Comme je vais l avoir a bon prix cela pourrai être intéressent.
Merci JB pour la Procédure de mise en marche. J irai voir le vendeur cette semaine pour tenté de le mettre en marche.
une question, si la pile est morte on peux quand même le démarrer?
bonsoir,
Un HES c'est intuable !
en soudant une pile ça va marcher, mais il faut déconnecter tout ce qui traine autour ( connecteurrs, cavaliers, etc)
bon courage.....
Ok merci!
je suis encore dans l attente, il n a pas encore branché le jouet^^
Machine d'un certaine age. J'ai appris dessus ya environ 10ans a mon centre de formation.
Ok, je reviens vers vous avec beaucoup de retard^^
le tour est HS il faut remplacer le moteur, donc pas rentable du tout.
Merci a tous!!
Zef78
zygo4619
zygo4619
zygo4619
EKINOX18
kiki
kiki
PHANOU59380
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
LauCazz
flogtv6
flogtv6
flogtv6
PHANOU59380
morad hamoti
AdrienFavretto
