Maintien levier d'embrayage LUREM C 210C
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion brikop
brikop
Pour un bon maintien du levier dans quel ordre enfiler les 2 rondelles ?? Voir photo
Faut-il mettre d'abord sur la platine la lisse ou la rondelle cuvette à ressort ??
Merci de votre aide
Bonsoir Gatebois,
Non,je ne trouve pas la réponse,les vues éclatées ne sont pas assez précises!!
Je souhaite connaitre le serrage d'origine du levier d'embrayage.
Il y avait 1 ou 2 rondelles ?? 1 écrou de 8 normal ou écrou frein ??
1 rondelle élastique ou pas ??
Car le problème peut paraître anodin,mais pas tant que ça !!
Il faut un coulissage parfait sans jeu,mais pas trop serré car
le pauvre ressort ne ferait plus sont travail !!
( machine d'occasion,mon souci d'un autre post sur roue de friction venait de là....!! )
Cordialement-Bonne soirée
Salut Brikop, je ne sais pas si tu as trouvé la réponse à cette question mais je peux regarder sur ma C 210 B ce soir en rentrant à la maison... Es tu sûr de la référence de ta machine ? (C 210 C)
JLL_B52
JLL_B52
JLL_B52
Pierre-Yves
rhacomed
rhacomed
rhacomed
Pierrot du 10
aroy
aroy
RzO
RzO
GR3G
flogtv6
flogtv6
flogtv6
roland88
roland88
