ItsFree
Je suis nouveau ici et j'ai besoin de vous.
Actuellement en Bts Ipm (Productique),
j'ai choisi comme thème de fin d'année l'usinage d'une pièce en Inox 304.
Le problème étant que cette pièce ne mesure que 0.5 mm d'épaisseur pour 50 mm de largueur et 150 mm de longueur.
Je dois réaliser sur cette pièce 10 rainures de longueur 100 mm, de largueur 1 mm d'espace 1 mm (entre elles) et de profondeur 0.4 mm.
Ce qui ne laisse qu'un malheureux dixième au fond des rainures.
J'ai donc pensé utiliser une pièces martyre et positionner un scotch double face entre les deux pièces.
Pensez-vous à d'autres solution de bridage pour permettre le minimum de déformation à cette pièce ?
Merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de lire mon post et, pourquoi pas donner des informations ou des solutions.
Bonne journée.
Bonne journée.
