Mach4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion valentin
valentin
personne as des nouvelles de Mach4
jai vu quil va gerer mieux les cartes Pci sur
les nouveaux Pc
par contre la licence ne marche que sur un seul Pc
donc bien reflechir avant de installer
si quelqun a d autre info
viens de voir sa et traduit
Conception modulaire
La conception modulaire du Mach4 permet des fonctionnalités à être ajoutées et supprimées sans affecter le fonctionnement des systèmes. Cet aspect améliore grandement la souplesse nécessaire pour différentes applications, les machines et les utilisations.
-Différents modules du noyau peuvent être enlevés, ajoutés ou créés pour créer un package de logiciels sur mesure pour les OEM, revendeurs et d'organismes éducatifs.
-Tout est personnalisable, mettre ce logiciel à votre propre
•Créer des modules exclusifs pour votre version
•Programmes d'installation personnalisés
•Rapid Application Development (RAD) avec notre Mode de conception d'écran
•Augmenter ou diminuer la fonctionnalité avec les Plug Ins et Add-ons
•Codes M personnalisables pour les fonctions spécifiques de la Machine
-Aucune somme fixe d'e/s
•IO enregistré au système sans aucune interférence de logiciel entre appareils.
Mach4 Motion
Mach4 peut contrôler les machines CNC, l'équipement de PLC et robotique. Le noyau est un complet recommandé « cerveau » qui assure toutes les entrées et les périphériques de sortie sont coordonnés avec la motion.
-Tous les commande de mouvement calculé dans le noyau = moins de dépendance sur le matériel et le pilote de logiciel associé.
-Mouvement des pilotes de périphériques (Plug-Ins) ont le format standard = niveau commun de fonctionnalité entre les composants, moins de complexité, plus facile et moins coûteuse à dépanner et à soutenir.
Commande de mouvement au cœur:
Tous les calculs de contrôle de mouvement sont remplis dans le noyau. Noyau de Mach4 s'adapte à la vitesse (fréquence) des contrôleurs de mouvement attaché. Logiciel Mach3 invoqué le matériel logiciel plug-in et des schémas complexes de mise en mémoire tampon pour assurer l'exactitude et mouvement coordonné. Cette refonte a plusieurs avantages :
-Jusqu'à 100 x plus rapide réponse de bouton, cliquez sur à l'action de la machine.
•Cale de machine ou de la vitesse change arriver aussi rapidement que GUI boutons sont sélectionnés sur l'écran.
-Amélioration de Backlash contrôle & cartographie plus précise de vis = moins de gigue et des coupes plus précises
Générateur d'impulsion manuelle qualité supérieur (MPG) = jogging très lisse et de positionnement sans temps de retard.
Quelques nouvelles fonctionnalités
-Type C (Fanuc) coupe types sur la rémunération en Mach4.
•Compensation plus précise de chemin d'outil pour les outils de taille différente
•Anti-arrachement améliorée
-Motion synchrone de jusqu'à 6 systèmes de coordonnées complètement séparés (cas) en même temps.
•Plusieurs chefs, machines et procédés pour produire des pièces complexes.
-Mouvement asynchrone (hors axe de la bande) pour contrôler les mouvements non coordonnés.
•Changer des changeurs d'outil
•Pelleteuse robotique
•Contrôle de compensation manuelle de hauteur torche
-Déplacements multi-axes quarts de travail et de la tête à la trajectoire d'outil de coupe décalé pour plusieurs travaux totale, supports et accessoires. - commande à distance des machines (IPC)
•Piste ou le contrôle des équipements CNC depuis un emplacement distant
•Considérablement élargi de dépannage
•Suivre le fonctionnement de l'équipement
•Informations de lien entre autres applications informatiques
•Excel, etc...
-Nouvel affichage de chemin d'outil dynamique
•Découvre, faire pivoter, pan et l'évolution de la trajectoire d'outil rapidement et facilement pour G-code crée le chemin d'accès que vous attendez.
-Amélioration de présentation de l'écran et l'outil de modification d'écran facilement personnalisable.
•Modifier les boutons, afficheurs et indicateurs facilement, rapidement et à la volée !
Les versions / produits
Mach4 Lite – une solution de base avec un support limité pour les OEM qui fabriquent des petites machines CNC pour le marché grand public. Ce logiciel est orienté vers le haut de la page machines de bureau 3 axes, qui sont vendus avec le logiciel configuré, personnalisé, dans un but précis de machines. Support de ce produit sera en ligne et en coordination avec le OEM. Ce logiciel sera également intégré certains périphériques qui sont connectés à des contrôleurs de PLC ou CNC. Ce n'est pas un produit de la vente au détail et n'a pas de prix au détail.
Mach4 Hobby – une version complète de logiciels recommandés pour être commercialisés envers ceux intéressés à l'aide de machines CNC pour leur propre usage personnel /non-business. Support d'utilisateur est limité au courrier électronique et forums en ligne. Modules, extensibilité et mises à jour seront disponibles. Cette version est le remplacement direct pour Mach3. Le prix de détail prévu est de 200 $.
Mach4 industriel – une version de logiciel complet avec service clientèle considérablement élargi, y compris le support de téléphone pour les clients dans un environnement de fabrication où chaque seconde compte. Le prix de détail attendu est de $ 1 000-2 000 $ selon si/comment établir un contrat de service.
> Parce que ces produits sont complètement nouveaux et a pris un développement intense, nous sommes incapables d'offrir une mise à niveau de Mach3. Lorsque Mach4 est mis en vente, nous l'offrir à un taux d'actualisation et espérons que nos clients actuels sont en mesure de profiter de l'offre.
* Personnalisé ou versions OEM seront offert pour chacun des produits mentionnés ci-dessus
RzO
RzO
JCharles
MacPepR
ygaillard
Florent07
Florent07
Florent07
pro-ms
pro-ms
pro-ms
