Le nouvel atelier de Pinpain
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pinpain
Pinpain
Bonjour a tous,
Un nouveau post pour vous présenter un des projets qui occupe actuellement une partie de mon temps.
Il n'est nullement question de se vanter de quoi que ce soit mais bien de partager sur mon expérience personnelle.
Dans les mois qui ont suivi l'achat de ma première maison, je me suis construit un petit micro atelier de 9m².
Il était petit mais hyper fonctionnel. Il ressemblait à ça :
Moi le mien fait 13m² ( a vide ) et je m'y sent à l'étroit alors 9m² pour retaper un vespa ça doit etre un peu juste .
Fernand
bravo les gars, et dire que certains ne font sous prétexte qu'ils n'ont pas assez de place ni pas le matériel adapté et patati et patata, la motivation prime en toute chose :smt023
Oui c'est sur que c'est juste. Surtout quand on doit en plus y mettre la tondeuse, les conneries à maman, ... mais comme dit Kitos, la motivation prime en toute chose.
Je continue.
Puis est arrivée l'heure du déménagement et là où j'ai posé mes bagages, il n'y avait rien de prévu pour bricoler.
Ni une, ni deux, réalisation des plans, demande de permis de construire, et les travaux ont démarré au mois d'août 2013.
Première difficulté: la p****n de veine de pierre bleue que j'ai du casser au marteau piqueur; pioche et barre a mine également obligatoires!
Heureusement que le chien était là pour aider !
Pinpain, tu as fait le trou à la main :eek: même avec l'aide du chien c'est costaud.
A+Bernard
je ne comprends pas bien : c'est un atelier que tu construis ou eune piscine :?:
OK :jesors23:
Cave à vin :???:
Les bouteilles n'ont pas le temps de vieillir chez moi.
Sinon, pour le trou, j'avais bien une mini pelle mais c'était limite pour creuser puis le godet c'était pas pratique pour ramasser les pierres.
Suite des opérations: coulage de la fondation
et montage des parpaings pour l'entourage de la fosse.
Voila pour l'instant, c'est l'heure d'aller au boulot.
La suite ce soir si toujours intéressés.
Mais oui qu'on est intéressé de suivre ton reportage...
Bonne continuation. :wink:
Dans un cas comme ça j'aurais plutôt utilisé du bloc à bancher + un Delta MS autour, un regard de 50 x 50 cm au centre pour récupérer les eaux d'infiltration.
ChtiGG a dit:
Pinpain a dit:
ah, bin, maintenant ch'est deul fosse à purin.... :smt003
Ba ça pour sur !! c'est que ça chie eune vacke :-D
Pour le bloc a bancher, j'y avais pensé mais c'était plus cher, pas nécessaire, et pas adapté à ce que j'avais envie de faire.
La suite:
On continue le montage des blocs, chaînage intermédiaire,
Re-blocs,
Et voila pour la maçonnerie de la fosse.
Dans un même temps, pour casser la monotonie de la pose des parpaings, préparation du coffrage de la dalle.
Et de l'encadrement de fosse.
deuxième difficulté: le poste que j'ai acheté à Pachair
Il colle plus qu'il ne soude. Pourtant le transfo à l'air de bonne facture.
Ni une ni deux, remplacement de la pince de masse et du porte électrode et de leurs câbles par des sections plus grosses, ainsi que du câble d'alimentation.
Y a du mieux
Quelque préparatifs complémentaires
Pose des piges de remplissage, du coffrage de fosse
Du polyane et du ferraillage
Si vous vous en sentez le courage, demain, on coule :7dance:
ps: on est le 11-10-2013, déjà deux mois de passés.
y'a pas à dire : cha avance vite...au fait t'as pas donné les dimensions au sol ...au pif, j'estime à 8mx5m...ch'est nin cha :!: dommage :!:
On a hâte de voir la suite :wink:
désolé, novice que je suis , quel intérêt d'un chaînage intermédiaire dans une fosse? (et pas ailleurs??)
L'intérêt des chaînages horizontaux et verticaux est d'empêcher que les blocs ne cassent a cause de la poussée des terres.
Motivés ?
Alors c'est parti pour 22 m3 de béton (+ plastifiant). :adrienmonk:
Et oui, un radier de 12 x 7m, ça en bouffe du béton.
Une pompe, un mixo, 40 mètres de tuyaux ... vas y nenesse
En fait, plutôt facile, c'est du remplissage. Y a qu'a se mettre a hauteur des piges et ça roule.
Pi heureusement, j'étais pas tout seul. (si vous cherchez bien, je suis sur la photo, chui sui qu'a des bottes :mrgreen: )
Reste plus qu'à débuller et nettoyer tout le bordel.
Troisième petite difficulté : le coup de bélier de la pompe.
On avait 25m de tuyaux , un coude , et 15 mètres de tuyaux.
Le coup de bélier faisait reculer le tuyau. On a du le caler contre un cerisier avec une barre a mine.
Le résultat final :
On voit une petite flaque au fond a gauche de la dalle ... on ferra avec.
Pour la fosse, j'ai fait une casquette. Le fond fait 1200 et l'entrée fait 800.
Tu as bien fait de faire deux niveaux pour la fosse , moi !, j' ai fait une fosse de huit mètres de long pour poids-lourds , toute la longueur de la même hauteur , quand je fais un embrayage de voiture , j' ai le dos cassé , la fosse est trop basse , nul !.
Bon courage pour la suite .
Pinpain a dit:
j'me suis toujours posé la question justement de la poussée des terres dans une fosse : merci pour ta réponse.
et un grand bravo, ça claque. :prayer:
Beau travail.
Pour ce qui est de la fosse, la mienne fait 6000 par 800 et est faite en simples blocs béton, depuis 15ans je n'ai aucune fissure à déplorer. :-D
the_bodyguard1 a dit:
Beau travail.
Oui, ça dépend du terrain. Pour moi, c'est du luxe vu la pierre tout autour. Mais je connais quelqu'un qui a eu le tour et il a du coulé un béton tout le tour pour rattraper. J'ai préféré assurer le coup.
21 jours plus tard ... en fait non, en fait, deux saisons plus tard, soit début mars,
PARPAINGS
C'est crade, c'est lourd, ça coupe ... en bref, ça m'a saoulé :drinkers:
Je veux bien vous donner des détails si vous avez des questions, j'ai 80 photos, mais suis pas sur qu'il faille s'attarder la dessus.
Blocs de 20, chaînage vertical aux coins, aux ouvertures principales, et tout les 4 mètres; chaînage horizontal à l'égout du toit, soit 3m20.
ALL IN ALL IT WAS, ALL JUST BRICKS IN THE WALL ! :supz:
Pour les linteaux, des U de chaînage ferraillés, et dans le chaînage supérieur, des tiges filetées pour la fixation de la charpente.
Vous aurez remarqué les changements dans la végétation, on est mi-juin.
La logique veut qu'on utilise du bloc à bancher, les agglos ne sont pas fait pour ça, faut quand même faire attention et limiter les risques.
ncx94
ncx94
ncx94
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Florent07
Florent07
vax
daniel22
fredouille
fredouille
DimiDimDimi
misty soul
misty soul
misty soul
