Le grattage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jameswatt
bas si vous n'avez pas de machines tel qu'un BIAX bas va falloir le faire à la main
Le bleu part de la règle et reste sur les sommets de la pièce : c'est exactement ce qu'on veut voir.
Claude, il n'a pas tort, mais il manque de précision, c'est @phil916 qui le décrit correctement :
le principe est que le bleu va être cisaillé et dessiner les contours des zones qui ont fait contact, qui elles seront polies miroir.
Les points hauts frottent, donc restent brillants voire plutôt bleu clair, mais le bleu s'accumule autour du point et forme une auréole, et c'est bien ça qui identifie le point haut. En aucun cas le bleu restera seulement sur le sommet du point, c'est plutôt logique.
Tu peux te référer à cet extrait vidéo de Stefan qui est selon moi une des meilleures explications sur ce sujet des points hauts (activer la traduction automatique pour les non-anglophones)
ouai tout à fait éxacte pour cela faut doser correctement le bleu sur le marbre ou la règle donc diminuer , j'en ai fait plusieur éxpérience à noter que j'utilise le rouge car plus visible à très faible épaisseur que le bleu .
un BIAX n'est pas vraiment intéressant pour un usage amateur très occasionnel et même contre productif car il demande un apprentissage et impose des contraintes qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en grattage manuel !
pour apprendre le grattage puis refaire géométriquement sa machine préférée il est nécessaire d'apprendre avant tout le bon vieux grattoir :wink:
... ceci dit, si tu fais plusieurs géométries de machines chaque année >et des "grandes" tailles (pas des Aciera F1 typiquement) ,
là tu as absolument besoin de gagner du temps... et le biax a été inventé pour ça !
Effectivement après ma fraiseuse, je vais controler mon petit tour, après terminé. J'ai commencé le grattage, j'ai les muscles de mon bras droit qui ont doublés!! De toutes façons, si je prenais un Biax, c'est pour le revendre après. Là j'en ai un a 750€, mais celà me parait un peu cher. Pour l'instant j'essaie de faire des retouches courtes (1cm) mais les miennes font plutot 2.5 à 3cm de long.
Quel jaune employer sur la pièce à gratter pour augmenter le contraste avec le bleu sur le marbre?
Quel rouge utilises-tu? Merci
Salut michastro !
Regarde ici :
et là
De la sanguine ça se trouve partout !
J'ai attaqué la table de ma fraiseuse Dufour, il a 4j. J'y suis allé tranquille avec la chaleur :-( Je pense que je vais passer aux glissières, le résultat provisoire semble correct, il y avait quand même près de 5 centièmes de convexe au départ! Je mets une photo pour votre avis. Après, je ne sais pas comment faire un motif régulier comme sur certains grattages en finition. Merci.
J'attaque la première portée en dessous, comme prévu 5 centièmes de concave. Heureusement que j'ai le Biax, sinon j'en aurais pour un temps bien plus long.
La première portée est plate, et la queue d'arronde aussi. J'attaque la deuxième porté, idem 5 centièmes de concavité. C'est long et fatigant!!
La photo de #1151 est-ce l’état de la table fini ou en cours de grattage ?
Sur quoi as-tu fait la touche ?
Tu disposes d’un marbre suffisamment grand ?
La première portée est plate et la queue d’aronde aussi
Oui mais :
Chaque portée est une surface sans beaucoup de contraintes : elle doit juste être parallèle au dessus de la table.
Par contre elles sont associées et doivent être coplanaires.
Mais c'est pas facile parce qu'il y a la queue d’aronde entre les 2...
Dans la suite j'essaye d'expliquer ce qu'il convient de faire parce qu'il faut bien comprendre TOUTES les contraintes liées à chaque surface
Le plus simple consiste à utiliser les glissières en regard du chariot transversal comme référence et une règle de préférence 1aussi longue que la table ( 75% de la longueur suffit)
On repère par zone en touchant le chariot sir la table
On gratte chaque zone
Ensuite on touche en posant la règle pour réaliser l'alignement .
On fait ça alternativement chariot - grattage - règle - grattage - etc....
Et bien sûr : vérifier le parallélisme avec le DESSUS de la table !
PAR CONTRE il est nécessaire de remettre coplanaires les surfaces du chariot où glisse la table...
et AUSSI bien sur elles devront être parallèles au dessous de ce chariot surtout s'il y a pivotement de la table. (Parce que cette surface là ne devrait pas être usée...)
Si la table ne pivote pas faudra vérifier les glissières du dessous pour limiter les écarts qui risquent de s'accumuler.
Si tu observe une usure angulaire tu grattes en faisant un escalier.
Par ex sur 300 mm tu divises la longueur et 6 morceaux de 50 mm
Tu grattes PARTOUT une 1ère fois sur 250 mm
Tu essuies et tu recommences sur 200 mm
Etc ...
Gratter plus ou moins fort suivant l’épaisseur à enlever, mais gratter toujours avec la même " force" ...
Tu auras gratté 5 fois plus à un bout.
Ensuite toucher à la règle pour transformer l'escalier en un plan...
Vérifier et.... recommencer autant de fois que nécessaire ́.
Oui mais :
J'ai une raté une case. Si je comprends bien tu utilises le chariot transversal comme référence pour gratter la table, mais avant tu grattes bien ce chariot pour que ses deux cotés soient bien coplanaires?
L’avantage de gratter les portées de la queue d’aronde femelle du transversal c'est que tu peux les marquer au bleu en le posant tout simplement sur un marbre.
" Normalement " c'est surfaces sont en banane convexe.
Ensuite tu retournes ce chariot et tu marques les surfaces de la table qui glissent dessus en posant ́ le chariot dessus (tout sera à l'envers ...).
Comme tu as déjà gratté ces glissières ça permet de vérifier qu'elles sont bien coplanaires.
Puis tu poses les glissières de la table sur 4 cales de même hauteur (précises , donc à gratter elles aussi....)
et tu vérifies que le dessus de la table ( puisque tu l’a déjà grattée...) est parallèle aux glissières.
Tu peux également utiliser un palmer ou un pied à coulisse
mais un trusquin avec comparateur sur un marbre c'est mieux.
Ouf....
Une vidéo (enfin 2) interessante, même si pas orthodoxe sur certain points:
Il a aussi une série de vidéo sur la restauration d'une rectifieuse plane de très grande dimension.
OK, je vien de vérifier le dessus du transversal, il est bien plat! Ouf, une chose de moins à faire. Merci pour tous les conseils.
Tiens donc : les glissières de la table étaient elles planes ?
En général c'est plus usé au milieu...
( Ps tu ne continues pas sur l’autre discussion que tu as commencée ? .)
Le dessus de table était convexe, et les glissières concaves!! Là pour l'instant je suis dans la M...., j'essaie de démonter la vis sans fin du chariot, mais je viens de m'apercevoir que la roue dentée sur l'axe d'entrainement du chariot est au 3/4 boufée :-( Du coup je ne peux pas démonter la vis sans fin et donc le chariot, et ma machine est pour l'instant bonne pour la poubelle.
Finalement la vis sans fin est sortie. J'ai un copain mécanicien qui va essayer de me retailler la roue dentée. Sinon, je suis aussi en attente d'un gas qui vend des pièces de Dufour 22 sur LBC.
c ridel
c ridel
misty soul
misty soul
misty soul
Sagane
Sagane
Sagane
misty soul
serge 91
serge 91
Le Choumac
Francesou43
DidierV
francois3
misty soul
pinou29
pinou29
