inquiet pour les vibrations autour de ma machine..
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pachanga
pachanga
ce lien est une image d'une machine semblable à celle que j'opere.
http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... 032232.jpg
Il arrive souvent que des ouvriers de l'usine deposent ( ou echappent..)
des pieces colossales sur le plancher brusquement.
La vibration est enorme, au point où mon poste de travail ( qui est relié à la tour de la machine ) donne une forte vibration.
les mechanos m'ont dit que le plancher de la machine est isolé du reste de l'usine, mais je suis encore convaincu que cette vibration peut l'endommager.
la derniere fois une piece de au moins 10 tonnes à été brusquement deposée sur le plancher et je l'ai tres bien senti...même si la piece se trouvait à une centaine de pieds de mon secteur.
êtes vous d'accord avec mes inquietudes ?
MERCI !
Meme si ta machine n'est pas sur la meme semelle (dalle en béton) tu ressents les chocs ,comme si tu te trouvais à coté d'un marteau-pillon.
Il est evident que la précision de ton travail en est faussé! :???:
Je ne pense pas que cela puisse détériorer la machine car c'est juste une vibration, il faudrait vraiment que cela soit énorme pour dépasser les limites plastiques de l'acier de la machine.
Surtout si tu est à 100m, car la dissipation de l'énergie du choc est plus que proportionnelle au carré de la distance, donc même si c'est une pièce de 100T qui tombe la machine ne craint rien, directement à cette distance.
Le Batiment et ta tête qui est dessous, c'est autre chose ... :hang:
Lapin.
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
ilfaitvraimentbeau
lolomoto31
lolomoto31
Gcrimi2005
