Dom450
bonjour aux tourneurs
sur mon tour hernault batignolle 350, au debut , j'ai installé une visu avec une resolution qui s'affiche de 5 EN 5 microns
par exemple quand on veut faire un diametre pour emboiter un roulement ,on cherche un resultat autour du centième , et donc avec cette résolution de 5 EN 5 on peut avoir une marge d'erreur d'un centième au diametre
j'ai donc installer une regle avec une resolution de 1 micron qui fonctionne parfaitement
et là je m'aperçois d'un phénomène insoupçonné jusque là
il il a une tension qui se libère au niveau de la vis du transversal ; par exemple j'affiche une mesure qui se termine en zero , la simple mise en route du tour qui est un peu brutale , libère cette tension et fait bouger l'affichage de 4 microns en plus dans le sens ou j'ai dirigé la vis
c'est pourtant un tour assez massif qui n'est pas usé dont l'état est proche du neuf
avez vous remarqué ce genre de chose chez vous ?
