demdandeinfos
J'ai une pièce qui correspond à la même pièce empilée 5 fois en hauteur.
Dans Fusion360 > Manufacture > 2D > Trace, j'ai fait un GCode qui prend le contour de chacune de ces pièces.
En démarrant par la pièce du bas, je souhaiterais que la tête l'outil passe directement au tracé suivant sans remonter au dessus des 5.
Là dans ce que je fais c'est ce qu'il se passe, la tête fait le 1er tracé, remonte au dessus des 5, fait le 2ème, remonte au dessus des 5...
Puis-je supprimer cette option de retrait ?
Je suis allé dans "Edit" de "Trace" option "Clearance heigh" et mis "Retract heigh" à 0 mais ça ne sembla pas être ça.
Merci d'avance pour vos retours.
