Fraiseuse Nantong No 5 : Qu'en pensez-vous ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Hdx
Hdx
Producteur: Nantong No 5 Machine Tool Works
perceuse fraiseuse radiale 400 V
capacité max. de perçage 20 mm
capacité max. de fraisage 12 mm
capacité max. de surfaçage 63 mm
cône de la broche CM3
5 vitesses par courroie de 210 - 2000 t/min.
course longitudinale (X) 220 mm
course transversale (Y) 185 mm
course verticale (Z) 660 mm
distance entre broche-colonne jusqu'à 500 mm
course de la broche 90 mm
colonne 167 mm
dimensions de la table croisée 350 x 160 mm
moteur 400 V / 750 W
poids 360 kg
dimensions 500 x 890 x 1480 mm
équipement standard:
table croisée
bloc de fixation avec rainures en T
mandrin de percage
douille de réduction CM3 - CM2
€ 1950,00 TVA 15% incluse, départ Luxembourg, frais de port non inclus
Liquidation: € 1365,00
bonjour, il y a juste une chose qui me chiffonne, la manivelle sur le haut de la grosse colonne.
en fait quand on regarde le poids et les dimensions c'est tout petit par rapport au perceuse radiale que l'on a / avait l' habitude de voir.
J'avais été particulièrement étonné par le rapport poids de la machine / capacité d'usinage ...
poids 360 kg
:wink:
une BF20 propose les meme capaciter mais avec 150kgs en moins :lol:
et pour avoir vu du fraisage sur radial je te dit tout de suite , oublie !! c'est une exelente machine pour percer ça oui mais pas du tout prevue pour le fraisage !!
C'est une foreuse qui fonctionne suivant le principe de la machine à coudre, on utilise un pied-de-biche pour faire pression sur la pièce à usiner plutôt que d'utiliser un bridage conventionnel.
Par exemple, on place une planche sur la table (protection) puis la pièce sur le bois et on presse le tout avec la manivelle et on fore, bien sûr il faut mettre un pied-de-biche.
ET
la table croisée sert à poser une règle ou un équerre qui stoppe la rotation de la pièce, sert aussi à faire des trous oblongs à la fraise.
C'est utilisé pour la charpenterie métallique, chemins de câbles, étagères, consoles de moteurs électriques, cornières.
C'est une très bonne foreuse.
J'ai vu un soudeur y faire des gueules de loup,
et aussi que la machine tremblait de peur.
Mais ce n'est pas une GAMBIN HEIN!
salut !
le seul avantage de cette machine, c'est d'avoir un "col de cygne" important :
si tu n'a pas besoin de ça et que tu souhaite avoir une petite perceuse-fraiseuse, regarde plutôt du coté des occasions , genre PF26 , PF32 cincinnati , ou l'équivalent chez SYDERIC...
ou éventuellement, une chinoise du même genre...si tu préfère "du neuf"...
a+
p7m13
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
jaffre170483@hotmail.com
Mic736
Pervenche
languedoc
RzO
RzO
touramoto
gerard crochon
pascal965
pascal965
pascal965
tourelle66
