fraiseuse en appartement
  • Auteur de la discussion gillllles
gillllles
qui aurai ou aurai ue une fraiseuse
proxxon FF 230
Tête de fraisage orientable à 360° (avec graduation).
Fourreau avec indication de la profondeur de perçage par
échelle graduée sur le levier de perçage (1 graduation = 1
mm). Moteur puissant. L’entraînement à courroie crantée
multi-V permet un couple élevé, surtout en bas régime. Fixation
d’accessoires à l’aide de pinces de serrage fournies (1
pièce de chaque en 6, 8 et 10 mm). Table croisée en acier à 3
rainures en T (norme MICROMOT 12 x 6 x 5 mm). La tête de
fraisage et le fourreau peuvent être bloqués sur la colonne
pour les travaux de fraisage.
Autres données techniques:
220 – 240 V. 140 W. 50/60 Hz. Régime 280 – 550 – 870 –
1.200 – 1.500 et 2.200 tr/mn. Avance 30 mm. Colonne 35 x
400 mm. Table 270 x 80 mm. Course X (longitudinale) 170
mm, Y (transversal) 65 mm. Surface d’appui 180 x 130 mm.
Hauteur totale env. 500 mm. Poids env. 17,0 kg
ou
proxxon FF 400
Tête de perçage orientable à 360° (avec graduation). Portée (de l’extérieur de la colonne jusqu’au centre
de l’outil) 100 mm. 6 vitesses de broche de 140 à 2.470 tr/mn par simple déplacement de la courroie
multi-V. Fourreau (course 30 mm) actionné par levier avec vernier (1 graduation = 1 mm). Fixation
d’accessoires par pinces de serrage de 6 – 8 – 10 et 12 mm (fournies). Réglage de la hauteur de la tête
par manette avec vernier gradué (1 tour = 2,0 mm). Table croisée massive, fraisée à plat, en acier à 3
rainures en T pour tasseaux de 8.
220 – 240 V. 400 W. 50/60 Hz. Régime 140, 310, 480, 730, 1.140 et 2.470 tr/mn. Colonne 45 x 500 mm.
Table 400 x 125 mm. Déplacement longitudinal (X) 225 mm, transversal (Y) 80 mm. Surface d’appui 370 x
350 mm. Hauteur totale env. 600 mm. Poids env. 47 kg. Livrée avec la KT 400
sont elle vraiment "silencieuse" ( plus qu'une X2 ou BF 20 )
bon on ne parle pas prix juste brut j'ai vue déja la differance de prix :roll:
et je ne trouve nul par sur le net la distance entre table et porte fraise
Bonjour à tous.
Salut gillllles.
Je suis assez surpris par tes demandes avec tous l'outillage que ton père a.
Non la machine ce n'est pas très bruyant, mais l'usinage en général ça fait du bruit donc dans un apart faut voir avec ses voisins.
gillllles
il est a plus 1 heure de chez moi donc si je veus faire mes bricole c'est plus simple d'avoir son matos !
et je ferai des pieces de petite taille aussi
mais les bases c'est chez lui que je les apprendrais
gillllles
sans quoi qui pourrai me faire une demonstration sonore d'une X2 ou BF 20 en IDF sud de preféranse ?
d'avance merci
jajalv
Administrateur
Bonjour gillllles,
Il n'y a pas que le bruit !
Il y a aussi les vibrations qui seront transmises au sol ou aux parois.
Il faudra prévoir une bonne isolation de la machine par rapport au sol et aux murs.
Quand ces dames marchent avec des talons hauts, ça ne fait pas beaucoup de bruit, par contre, dans certains immeubles, on les entend sur plusieurs étages !!!
Maco
Moi la mienne fait un bruit d'aspirateur bon après je n'usine qu'au plus dur l'alu et sans prendre de grosse passe après début janvier j'aurais une maison avec sous sol donc ça ira mieux!
Une X2 avec un kit courroie est beaucoup plus silencieuse, une bonne dizaine de décibel en moins (90db au niveau de la tete dixit mon dbmetre).
en gros moins bruyant qu'un aspirateur d'une dizaine d'années.
Apres quand ca couine a cause des vibration, c'est autre chose...
Autre chose a prendre en compte: les copeaux ca vole, et ca a tendance a se retrouver partout...
jajalv
Administrateur
Prends un robot ménager.
Il ne fait pas beaucoup de bruit.
Pose-le sur le sol et fais-le tourner 1 heure de temps.
Et tu demanderas au voisin du dessous ce qu'il en pense.
Pourtant le robot comporte de petits patins (pieds) en caoutchouc qui amortissent.
gillllles
en fait je suis en maison mais c'est pour ne pas faire trop de bruit le soir :wink:
jajalv
Administrateur
gillllles a dit:
Ah, d'accord !
Mais pour le bien-être de ta famille, penses-y.
Pris par l'engrenage, on prolonge souvent les soirées !!!
Vapomill
Salut!
J'ai fait tourner une FB2 durant des années en appart...
Par précautions, je demandais de temps à autres aux voisins si je ne les dérangeais pas le soir (à 23h je stoppais tout!)...Celle qui est devenue mon épouse a été stupéfiée quand elle a vu la chambre transformée en atelier!
Aujourd'hui encore elle certifie ne jamais avoir rien entendu.
Bon! j'ai posé au sol une feuille de mousse de polystyrène (genre Styrofoam) et dessus une feuille d'aggloméré hydrofuge (CTBH) Comme ça avait tendance à osciller en haut de la colonne, j'ai arrimé le caisson (CTBH encore) au mur avec de grosses chevilles caoutchouc. Surtout éviter tout contact "dur" avec sol murs et plafond.
Aucune nuisance sonore...C'est vrai que je ne fraisais pas au tourteau de 40 après 20h!
Une précaution supplémentaire ; un rideau en tapis de récup devant la fenêtre pour empêcher un OVNI échappé de la bécane d'aller atterrir sur la caboche d'un quidam!
Noyeux Joël à tous!
Cordialement, Bertrand.
Jope004
Jope004
Jope004
p7m13
RzO
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
zeppelin54
zeppelin54
laurent12100
Pervenche
languedoc
flogtv6
flogtv6
flogtv6
la bricole 76
la bricole 76
