Fraise 3 tailles: infos dim.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Steamystef
Steamystef
En quelques mots, je dois réaliser une cage ouverte d'un côté de mes bielles. Ses dimensions font 15mm d'ouverture pour 24mm de profondeur utile mais avec le trop de matière je suis plus vers les 26-30. Je pense utiliser une fraise 3 tailles pour réaliser cela en deux passes puisqu'on ne trouve pas de fraises de 15mm de large. Jusque là, pas trop de soucis.
Mes questions ? surtout liées au mandrin à utiliser.
1- Je dois acquérir un mandrin spécifique, j'imagine ?
2- Chez RC, pour des fraises de 100mm, le diam. centrale ferai 32, pour des fraises de 80, le diam. fait 27mm. Exact ?
3- L'un de vous aurait-il un mandrin porte fraise de 22mm et/ou de 27 ? Pourrait-on me donner le diamètre utile de travaille des fraises qui y sont montées ?
En fonction de la profondeur maximum, je pourrai me décider entre du 80 et du 100, là est mon plus gros soucis.
Stef
Je ne sais pas combien tu dois faire de piece, mais entre l achat de la 3T, le cone d attachement... Il ne vaudrait pas mieux faire la chape en bout?
(avec genre une fraise de 12 a 14, plus facile pour faire un R1 en plus...)
J'ai 8 bielles à faire. Je ne suis pas certain d'avoir la hauteur suffisante pour caser les grandes bielles, + la fraise.
L'achat n'est pas un trop gros soucis. Avoir ce type de fraise dans mon outillage me permet d'avoir un peu plus de possibilités d'usinage.
Mais tu n'as pas forcément tord. Si je ne m'en sors pas, c'est comme cela que je ferai.
Stef
Les 3 tailles à alésage rectifiées suivent la norme DIN 885.
Pour une fraise Ø80 avec alésage Ø 27 mm, le moyeu fait Ø40, donc ça te fait une hauteur utile de 20 mm.
En alésage Ø27, tu peux trouver des fraises en Ø100, même Ø125.
Pour une fraise Ø100 avec alésage Ø32 mm, le moyeu fait Ø48, donc ca te fait une hauteur utile de 26 mm.
http://www.alesa.ch/g/html/3278.html
Merci M'sieur,
J'avais pas pensé au site fabricant. Mais cela n'arrange pas mes affaires.
Nous en reviendrons donc à une méthode plus classique.
Stef
L'avantage avec une fraise 3 tailles c'est qu'on usine bien plus vite et surtout selon le contexte on peut éventuellement mettre côte à côte les 8 têtes de bielle et les usiner toutes en même temps. par contre l'investissement est conséquent entre la fraise et le mandrin.
Stan
Guydo67
Gaudrd
Gaudrd
Gaudrd
Anagyre
