Fer toupie a bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fasss74
fasss74
J aurais besoin de fabriquer 2 fer pour une toupis à bois, j ai du fer plat en 135CR3.
Je me demandais si je pouvais faire des fer avec ce type d'acier?
Et si oui il faut que je le trempe et que je lui asse un revenu?
C'est une étape qui me pose le plus de soucis, si je me loupe le fer peut être cassant et ça risque d être un peu dangereux.
Merci de m'aider
Allons, allons, soyons sérieux !
Autant il m’amuse de voir les réactions disproportionnées de quelques-uns lorsqu´une clef est restée sur le mandrin ou que les circuits électriques ne sont pas aux normes, autant tu ne peux pas envisager de faire des fers de toupie à partir de fer plat.
Te laisser faire serait irresponsable !
Je parle de fer de toupis qui se monte sur un support, je n'utilise pas les fers qui se monte directement sur l'axe
Sur le site de La mine de fer ils ont de l'acier à fer de toupie
Et c'est exactement celui que tu évoques ( tu connais sans doute le site...).
Les barres que j'ai sont je pense trempées parce que manifestement les découpes ont été faites par meulage à environ 1/3 de l'épaisseur puis casse sûrement à l'étau + clé à molette....
Ça date des années 60 70, aujourd'hui on tronçonnerait facilement en faisant attention à ne pas chauffer trop !
@fasss74 quand tu parles de support, tu penses couteaux amovibles ou brasés / soudés ? Ou encore boulonnés ?
Je monte mes fer sur un port outil comme si dessous, je connaissais pas le site la mine de fer,c est un site très intéressant.
Pour les fers à façonner soi-même montés directement sur l'arbre :
JASON
Merci JASON
Il faut que je fasse un traitement thermique avec ces acier?
perso,sur ma Lurem C210 je montais mes fers taillés main,à partir de plat d'acier spécial pour.
sciés à la 24dents,travaillés à la lime. aucun traitement à faire.
travail impeccable.
Merci JASON
Oui, ces plats sont usinables, à affûter après traitement.
(J'en fabriquais pour faire des rosaces en bois sur plateau et pièce martyre au tour).
Dans votre contrée (Vallée de l'Arve), il y a plein de spécialistes.
JASON
J aimerais bien tous faire moi même, l usinage n est pas un problème j ai tous ce qui faut, c est le traitement thermique qui me pause un peu de soucis, j ai peur de louper la trempe et le revenu et que le fer cassé. J ai déjà fait quelque trempage et revenu avec du XC 70 pour faire des ressorts et j ai bien réussi, mais les fer de toupis c est un peu plus dangereux.
En prenant un acier plus dur j aurais pas besoin de faire un traitement thermique.
Qu’est ce que tu en pense?
C est joli tes rosaces, tu fais quoi avec?
Je n'ai jamais fait de traitement thermique sur mes fers. taillés ,équilibrés ,encoche pour la vis,affutés ,et c'est tout.
c'est de l'acier avec la bonne dureté d'origine.
(dommage,tout mon outillage de l'epoque a été volé,sinon je les prendrais en photos)
je pense que ça devait etre de la lame de scie à 32 dents/'..la plus fine trouvée,et d'ailleurs conseillée per mon fournisseur en fers de l'époque
C est une bonne idée d’utilisé une vieille lame de scie, j ai quelque vieille lame que je n ai voulu jeter, maintenant il faut juste que je remette la main dessus....
Peut être une vielle lame de ressort pourrait faire l affaire, il faudra que je teste ça aussi.
euh.;non je parlais de la lame de scie qui me servait à découper les fers... lesquelles fers pour toupie sont fait pour cet usage.
D’après ce que dit yvon29 c’est un acier pré traité je pense qu’il faut l’utiliser tel quel
je dis ça mais en fait j’y connais rien en fer à toupie , il faudra arrendre d’autre avis
Les lames que j ai sont pour une scie à onglet, qui servait pour la découpe de tube carré en acier
je doute: il y a souvent des bimetal. si on tombe sur le "mou": on jette.
le mieux: le lien donné vers "la Mine de Fer". là,c'est un alliage homogène.
j'en ai utilisé toute ma carrière on appelais ca de l'acier rapide on meulais pour dégrossir finition a la lime et un coup de pierre c'est tout
cldt
cldt
Non, ça n'en est sûrement pas.
L'acier rapide trempe à l'air, donc on ne peut le limer que si il a été refroidi très très lentement.
Au four ou par exemple dans de la cendre...
c'etait bien pourtant le terme utilisé par les fournisseurs de materiel pour les menuisiers.
Pour moi l’acier rapide c’est du hss pour faire des outils pour le tour à metaux. Pour faird le tranchant au touret ca va mais pour perçé c est plus compliqué
Tout à fait d’accord avec yvon29
l’acier rapide trempé est inusinable à la lime
les fournisseurs de cet « acier rapide » avaient une appellation qui n’etait pas conforme c’est comme les « fers » à lame de toupie qui en fait sont un acier au carbone de très bonne qualité mais qui , par habitude sont appelés « fer » par les menuisiers
je suppose aussi qu’un acier ou un fer de menuisier , s’il est trempé dur comme le font les mécanos est certainement inusdinable à la lime
il serait intéressant de trouver la composition normalisée de ces fers à toupie
si c'est pour monter sur un porte outils, il faut du matos pour percer du dur. pas la perceuse à colonne de Casto. et des mèches de haute qualité
A Marseille,il y avait un affuteur qui pouvait réaliser des fers pour porte outils.
c'est pas mieux de commander des fers au fournisseur de ce porte outil?
C est une pièce de forme, il faut que j adapte le fer à la pièce que je veux faire
Du fer de toupie (pour mettre dans la fente), j'en ai, ce n'est pas de l'acier rapide. On arrive à le couper à la scie à metaux, à le limer mais faut bien appuyer. Pour percer, c'est tres difficile, avec un foret carbure on y arrive. Il faut ensuite tourner le fil (avec un filon). Technique que m'a appris mon père...
Les fers qui vont sur porte-outil n'ont pas besoin d'avoir le fil plié, ils peuvent donc etre en acier rapide. Et tiennent la coupe plus longtemps.
tu n'a pas un axe de toupie avec lumière?
alors va voir un usineur ,avec ton profil ,ton porte outil...
Je n’utilise pas les fers que l on mets dans l’axe, je n ai pas confiance, j utilise que le porte outil
les anciens utilisaient sur leur arbre en 50 des fers sans encoche,souvent-grosse vis de blocage-
sur mon arbre en 30,j'ai toujours fait une encoche et des fers équilibrés le mieux que je pouvais.
Sur ton porte-outil, tu peux mettre n'importe quel type d'acier. Il faut que l'épaisseur corresponde. Plus l'acier sera dur, plus il te sera difficile de faire les 2 trous .
L'usage de fer que l'on utilise normalement dans la fente est possible sur ton porte-fer.
JLL_B52
languedoc
le_stan
XIIIVSI
Balibran
Balibran
Florent07
Florent07
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
freddy007
cedreatlas
