fabrication guimbarde
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion charpi
charpi
J'ai trouvé ce modèle très astucieux de guimbarde
Étant difficilement trouvable et ou à un tarifs défiant tout achat je me posais la question si il est envisageable de le fabriquer. J'imagine que oui, tout se fabrique, mais la ou je me pose plus de questions c'est quand au process...
Pour ma pars je pensais que le plus simple est le moins cher serait de partir d'une plaque d'acier sur laquelle sera soudé les supports, le reste sera repris ensuite en usinage, mais je ne sais pas bien comment ils arrivent à usiner la "rampe" à l'intérieur, comment passer avec la fraise?
La solution originel de la fonderie serait le top, mais je n'ai ni les connaissances, ni la capacité de la faire...
Je vous remercie.
Ne riez pas! pour moi une guimbarde c'était une lame vibrante montée sur un arceau métallique qu'on pose sur ses dents avec la bouche comme résonateur / modulateur et celà doit faire de la musique, ou du bruit assimilable a de la musique.
L'outil présenté reste pour moi une énigme fonctionnelle ???
Salutations.
Ce n'est pas la meme chose niveau versatilité, mais rechercher "$5 router plane"
C'a parle d'avion , j'ai pas situé les ailes . Après , ca parle de menuisier ! Je suis curieux , j'attendrai une explication compréhensible a mon niveau.
Ah ! les termes techniques ésotériques et corporatifs... Voir ici, c'est un viel outil (Sorte de défonceuse à main) :
Mais bon, ça court pas les rues... :
JASON
j'en ai vu en bois..chêne,certainement charme aussi..des pieces magnifiques..
Une vidéo de démonstration, et en français.
Et une vidéo sur la fabrication d'une guimbarde en bois.
Bernard
Bonjour.
Idem pour moi, c'était l'instrument de musique ou la vieille voiture.
Bon confinement.
Bernard.
Merci pour les videos , j'ai enfin compris ; c'a m"a l"air de rejoindre toute la liturgie des rabots , bouvet , guillaume ect ... Voir un vieux Manufrance , il y en a une page.
Je ne vois pas de quelle "rampe" tu veux parler.
Le fixation du fer se fait sur une portion cylindrique, donc usinable par alésage :
PUSSY.
Si j'ai bien compris, cette rampe se trouve sur un cylindre démontable (3 positions et deux sens).
Donc, pas de Pb d’usinage...
pour faire le fer j'avais vue une réalisation il y a quelle que année ou il était utiliser une grosse clé btr retaillé et trempé.
J'avais vu une réalisation en prenant une clé mâle affutée savamment. Auquel cas cela vous permettrait d'orienter le fer.
Je vois que la semelle est évidée c'est pour dégager une voie pour les copeaux et faciliter la finition de la semelle pour qu'elle glisse bien sur le bois.
S'agissant d'un outil manuel, il faut qu'il puisse vous permettre de finaliser des rainures là ou une défonceuse ne passe pas et qu'il soit agréable à utiliser, pas blessant et d'un poids raisonnable et ce à plus forte raison si vous souhaitez faire des rainures manuellement.
Un pdf issu d'un site, lelien semble maintenant inactif.
cdlt lion10
merci de vos réponses.
Effectivement j'ai déjà vu et revu bon nombre de fabrications en bois, mais cela ne me tente pas... Les rabot en bois ce n'est pas mon truc, sauf pour les rabots japonais, mais c'est juste pour la qualité de leurs fer et leurs esthétisme, sinon les rabots fonte sont milles fois plus pratique et rapide à mettre en oeuvre.
Le fer possède effectivement un profil de "tige" carré, pour éviter qu'il ne tourne sous l'effort de coupe et aussi afin de permettre de lui donner une orientation.
Pour ce dernier je ne suis pas un adepte des fabrications à base de clé, et je possède déjà une guimbarde que j'ai retapé, elle possède un corps en fonte d'aluminium, mais sa forme n'est pas aussi polyvalente que celle que je voudrais fabriquer, et je lui ai adjoint des fers veritas, donc de ce coté la pas de soucis je possède déjà.
L'embase n'est pas rapporté comme cela à pu être dit précédemment. La rampe du fer est peut être réalisé par brochage? j'imagine bien qu'à la lime carré cela se réalise très bien, mais je suis curieux de savoir comment le faire via machine.
Je vais expliquer le fonctionnement pour ce qui ne connaissent pas.
La guimbarde, ancêtre de la défonceuse, est bien pratique pour faire des tenons ou reprendre un fonds ou une rainure. Alors oui la défonceuse permet infiniment plus de choses, mais la guimbarde est un complément tellement agréable, comme un rabot enfaite, pas de poussières, pas de bruit et un plaisirs de travailler la matière.
Voici une guimbarde de forme "courante" (vous avez dans les photos une vidéo de son utilisation), et avec cette forme le fer ne peut adopter qu'une position et quatre orientations en fonction de la profondeur de passe, donc pour travailler en bout ce n'est pas pratique, et pour travailler dans un angle non plus...
La guimbarde que je montre dans le lien de mon premier post elle à trois positons pour y placer le fer, une en bout extérieur, une centrale, et une en bout intérieur, avec une possibilité d'orienter le fer à chaque fois dans 4 orientations en fonction bien sur de la profondeur de passe.
Pour les deux vous avez possibilité d'y adjoindre un guidage, ainsi que des perçages pour ajouter un plateau rapporté.
ça se fabrique aussi en bois, comme un rabot mais avec un ciseau à bois planté à la place de la lame
Ayant fait des études de sculpteur ornemaniste, j'en ai une quelque part à l'atelier :)
p7m13
p7m13
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Papygraines
Papygraines
speedfender
kurukuru
bernard 77
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
