Projet Fabrication (énième) appareil à tourner les boules
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
Pour les vis de blocage de la Precis il me fallait faire deux embouts pour ces vis.
Je vais reprendre pour essayer de faire mieux au point de vue aspect.
J'ai cherché un peu sur quel modèle partir.
Avec cette base j'ai fait un essai en vertical, bien embêtant pour avoir la bonne hauteur.
Problème réglé avec le porte outil.
Sur le premier j'ai fait avec du 12 en Ø de tige, sur cette pièce j'aurai pu faire mais avec roulements de 30x10 mais il m'aurai fallu modifier la pièce support alu, pas envie, donc aléser à 32 en mettant la pièce sur un arbre de 30.
Différentes étapes.
Résultat, pas terrible.
Ça fonctionne, c'est le but.
J'ai fait au pif, y a t'il une règle pour faire ces trucs, certains comme celui là ont un réglage pour allonger la position du porte grain
plus intéressant ?
A+Bernard
Bonjour.
Il y a quelques années, j'ai réalisé un porte outil pour tourelle tripan qui me permet de réaliser des sphères.
Quelques photos seront plus parlantes.
Pour du nylon ou similaire, l'expérience m'a montré qu'il faut une plaquette avec un très grand rayon. Je m'étais fabriqué celle de droite, celle de gauche étant réservée pour les métaux.
Grimpabois
FELIX
freddy007
françois44
françois44
françois44
serrepattes
atsju
kiki86
kiki86
