gphilips
Bonjour tout le monde, j´ai créé cette discussion car je viens de terminer la fabrication d’une table router pour la défonceuse Bosch POF 1400 ACE que j’ai achetée il y a quelques mois. Au passage, je suis très satisfait de cette machine qui est très polyvalente et d’une bonne puissance d’usinage.
Je pense qu’un tel sujet pourrait intéresser des membres du forum.
Ce qui m’a décidé à me lancer dans un tel projet est sans doute le manque de tables trouvées sur le marché, dans une gamme de prix correcte, pas en matière plastique et acceptant une défonceuse avec une semelle de plus de 150mm de diamètre - ma Bosch mesure 160mm.
En fait, un de mes voisins jetait des morceaux de plan de travail largeur 600mm épaisseur 27mm, un peu coupés à la hussarde qui pouvaient faire l’affaire. J’ai simplement eu à dresser les faces endommagées à la défonceuse.
J’ai dû juste acquérir des guides en T aluminium longueur 400mm pour machine à bois ainsi qu’une dizaine de curseurs en T M8, quasiment tout le reste des fournitures provenant de récupération. J’avais déjà les guides horizontaux et verticaux que j’utilise pour ma scie circulaire sous table.
Vu le volume important de sciure de bois généré par la machine, j’ai conçu un système d’aspiration double - prise native de ma machine + aspiration au niveau de la fraise - qui s’avère très efficace.
J’ai également fabriqué un petit guide perpendiculaire inclinable jusqu’à 60 degrés dans les deux sens pour faciliter l’usinage de pièces en bout du genre tenons.
Comme je n’ai pas trop de place dans mon atelier, la table est en appui d’un côté sur le bord de mon établi, bridée par deux serre-joints et de l’autre en appui sur un tréteau. Ceci me permet de la mettre en place et de la démonter rapidement quand je ne l’utilise pas.
Au niveau budget, je m’en sors avec environ 60 euros de fournitures, hors prix de la défonceuse évidemment
Voilà pour la présentation - quelques photos suivent - si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas
