fifrelin
Je vous expose le probleme (données), il y a deja un process existant, mais j'aimerai savoir si certains ont des idees interessantes!
Pour infos les eprouvettes de traction ca ressemble a ça:
Donc voila nous avons des cadences de 80 eprouvettes par poste (8 heures) de capacite a respecter! La matiere Inconel, titane, acier, inox, enfin des trucs assez costaud quand meme. Les bruts, issus de dissection ou d'anneaux, donc au final on tombe sur des pavés pas forcement avec des faces paralleles! on a pas forcement de sur longueur, donc,
on perce avec une perceuse a colonne les faces opposées a la main,
on monte ensuite la piece entre pointe,
entrainement par "toc",
mise au rond,
reprise sur tour numerique entre pointe
entrainement par picots,
usinages sans demonter, du rond ebauché a la piece finie.
Certaines doivent etre reprise en rectif
-> Au final, des tolerances super serrées par forcement respectées, et des problemes de reprise en rectif.
Donc des idees pour avoir des faces paralleles facilement, des perçages coaxiaux, ou autre...
mise au rond,
