ecran veille et limites machine sur axes itnc530
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion limar
limar
Sur itnc530 et'il possible de changer ecran veille?
Est ce qu'il existe un moyen de mettre des limites machines en fonction des programmes a realiser afin de ne pas depasser les butées? "comme sur certaines machine comme fidia limite axes , prog..."
merci d'avance :wink:
oui mais c'est un peu compliqué...
On peut mettre des limites de fin de courses supplémentaires à celles déjà présentes dans les paramètres machines.
Il faut savoir dans quels cas le faire car par défaut la CN à ses butées de fin de courses bien réglées pour ne pas rentrer dans les butées électriques puis mécanique.
Si par exemple tu mets un montage un peu imposant que tu ne veux pas démonter car il y a une pièce dessus non terminée et tu veux que la machine n'aille en aucun cas dans cette zone pour éviter les colisions tu peux limiter manuellement les courses de ta machine mais pour tous les programmes (il ne faut donc pas oublier de remettre les fin de courses à fond une fois le montage retiré)
Alors la manip diffère en fonction du type de la CN mais quasiment toutes les CN HEIDENHAIN peuvent le faire.
Je pars sur l'iTNC530 par exemple:
dans n'importe quel mode machine (mode manuel par ex) tu appuie sur la touche MOD
softkey "zone de déplacement" 1-2 ou 3 en fonction de tes limites tables 1-2 ou 3
puis tu rentres en REF machine les coordonnées en X+ ou X- ou Y+ ou Y- des coordonnées que tu veux ne pas dépasser.
Pour voir les coordonnées en REF tu peux les activer sur la meme page (mode manuel ; touche "MOD") affichage des positions 1 : EFF (par defaut) tu appuie sur "ENT" jusqu'a REF puis "END"
tu te positionne en manuel à l'endroit max ou tu ne veux pas aller et tu la notes dans la case qui va bien dans la zone de déplacement machine.
Après tu remet en MOD EFF .
Salut merci pour l'info
pour l'ecran de veille , je veux bien test puisque c'est possible .
si tu as la procedure , c' est cool .
je n'ai pas la procédure mais je crois qu'il faut intervenir dans l'automate, et pour ca il faut un code secret. donc seul les personnes habilités ont accès...
dsl
RzO
RzO
Rémi_77
Richard29380
Antog
EmmanuelCyril
Borgue
XIIIVSI
cedR6
olivier.a
Algone
Algone
fabienmeca
