Général DEWALT Metal Cutter 1520
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tranber28
tranber28
Bonjour a tous
J'ai récupéré ça chez le voisin de mes grand parent qui es décédé et cet machine partez à la poubelle....
Donc c'est une metal cutter 1520 dewat
La monter avec un disque bois ? (il était menuisier et continuer à ça retraite pour le plaisir )
Avez vous des infos dessus ?
Métal cutter c'est quel peut couper du métal ou c'est juste sont pti nom ?
Voici quelque photos
Merci à vous
Vu qu'il y a un arrosage, c'est bien prevu pour le métal. La lame doit être a dents carbure ;-). C'est une chouette machine.
Quelle est la vitesse de rotation ?
De la lame, pas du moteur.
Si supérieure à une petite centaine de tour, c’est pour le bois !
Merci à vous
Oui il y a arrosage
je regarderai demain à combien la lame tourne
Merci à vous tous
Ça peut être une soufflette.
Avec la buse d’aspiration au dessus…
Pour du métal, j’ai un gros doute quand même, de par la conception, c’est léger léger.
Il y a l’air d’y avoir un amortisseur ou je ne sais quoi, mais ça ne fait pas tout.
Une fraise scie acier, ça avale dur.
Là où est la commande, avoir un bon bras, l’arrêtera pas :7hus5:
La machine se nomme Metal cutter, je ne pense pas qu'elle soit faite pour le bois à la base.
L'amortisseur est là pour limiter le recul.Ce sont des scies à utiliser impérativement avec des lames à coupe négative.Sinon,c'est ingérable et accidentogéne.La lame tourne à 2800 trs,elle est fixée sur l'arbre moteur.
ca me semble surtout etre une scie à scier sa propre table :sad:
Normalement,elles sont utilisées avec un martyr sur la table.Contreplaqué ou plastique.Pour ma part je préfère le plastique qui n'est pas sensible à l'humidité et ne se déforme donc pas .Bon dimanche à tous
Merci à vous tous
La lame tourne même à 3000 tr/min et fixée sur l arbre du moteur
Donc pour le bois elle ira très bien
Encore merci à tous
Bonne journée
Sebos38
Sebos38
DidierV
crapulatos
crapulatos
crapulatos
marktwo
marktwo
marktwo
lepierre
marktwo
johan7700
