Démontage tour CINTRA (clone LESTO) GD1124
  • Auteur de la discussion jmt0686
jmt0686
Bonsoir,j'ai acquis ce tour,en état moyen bon,et,je souhaite le remettre en route après démontage et nettoyage complet.
Je suis peu expérimenté,mais désireux de prendre les choses par le bon bout.
J'ai vu que plusieurs membres l'ont déjà fait.
SVP quel est le bon ordre des opérations?
Comment démonter les 2 colonnes du banc,et la vis mère?
Je suppose qu'il faut démonter pignons et lyre...mais après???
Le tour est muni des pignons pour l'avance à 0.05mm.
Je pense essayer le dérouillage par électrolyse.
Je ne pense pas le repeindre.
Merci d'avance
P.S. TOUR CINTRA GD 1124 Mandrin 80, moteur mono 0.35 KW
effix
observer, observer et comprendre, ensuite tu peux commencer a démonter.
Moi, je ne démonterais pas les barres qui sont vraisemblablement montées à chaud
Xavier
jmt0686
Bonsoir,merci pour votre réponse rapide.
Les barres sont bien oxydées,j"aimerais bien les passer à l'électrolyse.
Peut être que quelqu'un a déjà fait l'opération;
Merci pour ce conseil de prudence,mon tour va encore servir...alors faut pas que je l'achève!
copeau 78
je partage le point de vue d' Effix , sauf impérieuse nécessité ne cherches surtout pas à trop en démonter.
souviens-toi que Lesto ( qui commercialisait sous plusieurs marques dont la tienne ) a fermé boutique il
y a des années et qu'il n'y a plus de pièces de rechange nulle part - sauf bien sûr à acquérir une autre
machine ...
c'est une fonderie d'alu - creuse de surcroit - qui fait carter côté poupée fixe et qui retient les deux barres
le truc dont la casse serait irrémédiable . donc prudence et circonspection !!!
jmt0686
Merci pour cette confirmation.
Sans démonter les barres,j'aimerais bien démonter et nettoyer la vis mère.
Je suis donc intéressé par toute info concernant le dispositif de fixation et de guidage(roulements).
Ensuite j'aimerais pouvoir fileter et se pose le pb d'appro du jeu de pignons.
J'ai trouvé de la doc sur Internet pour la réalisation d'outils de taillage des engrenages....ça fait envie...mais dépasse mes compétences!
Il reste toujours la solution électronique pour asservir l'avance en fonction de la rotation broche,mais je n'ai pas encore creusé le sujet...
Ma priorité c'est de nettoyer;désoxyder si possible et l'utilisation du tour en manuel.
Si je trouve de la doc pour l'électronique je vous la soumettrai.
Merci encore pour votre réactivité!
copeau 78
les engrenages .... c'est du module 0.8 pas trop facile à trouver ( voir - peut-être - TRI Distribution ou RC Machines )
par ailleurs c'est un des points faibles de cette machine , leur fixation est merdique à souhait , ça se desserre tout le
temps . j'avais envisagé de modifier lyre , inverseur et cascade et de passer à du module 1 facile à trouver .
Lesto et associés sont de bonnes machines d'amateur ( très bon chariot ) mais faut pas leur en demander de trop !!!
effix
tu peux faire une recherche sur le site avec le terme "lesto" et je te conseille de lire ce fil
Xavier
jmt0686
Bonjour;
Les pignons peuvent couter la peau des fesses,si encore on a le bonheur de les trouver!
J'ai trouvé sur le site de MIKEWORKSHOP pas mal d'infos pour la réalisation des engrenages et plein d"autres choses...
Je crois que je vais me contenter de l'avance de 0.05 pour débuter...et peut être plus.
Quand j'aurais le temps je creuserai la question de l'avance électronique...je suis convaincu qu"elle a déjà dù séduire pas mal de tourneurs!
Si je trouve de bons tuyaux je les signalerais.
Après nouvel examen du caeter ,vous avez raison...c'est léger!Le diametre des barres m'avait favorablement impressionné,trop peut être.
Merci à vous deux.J'espère l'aide d'un membre qui se serait frotté à l'Electronique,cela me ferait gagner du temps.
jmt0686
Désolé pour mon long silence,mais j'ai galéré sur l'avance automatique!
Le vendeur m'avait prévenu qu'elle ne fonctionnait pas...depuis toujours mais qu'il n'en avait pas eu besoin.
J'ai mis du temps à comprendre le système.Il manquait la goupille et le ressort...
J'ai finalement trouvé une petite documentation sur le web qui m'a éclairé.
Je n'avais pas pensé qu'elle était creuse....enfin j'en ai bricolé une avec un petit tour que j'utilisais jadis pour le modelisme.
Un Minilor MT 352 qui allait bien pour le plastique,le laiton et le bois...pour l'acier il a fallu être très patient!
Le fonctionnement n'est pas parfait,peut être le jeu pour la goupille ou le ressort?
Par contre j'ai bien regardé la noix,qui me parait être une pièce d'usure à posséder.
Peut être que quelqu'un en a un plan précis car si je garde le tour,j'en ferais faire une.
J'ai nettoyé les barres sans les démonter,avec vinaigre blanc + bicarbonate de soude.
C'est pas nickel mais ça coulisse très bien.
Je n'ai pas la bague de réglage pour le porte outil "bouteille".
J'ai le tirant avec la pince et la pointe,je ne sais s'il y a dans le commerce des pinces compatibles?
J'ai continué de documenter l'usinage des pignons...pas simple...faut faire l'outil...acheter un diviseur etc...
J'ai besoin de fileter au pas de 100 et je cherche des pignons...en vain pour l'instant!
Merci pour vos conseils de prudence pour les carters en alu,ça m'a évité d'essayer le démontage...
Encore que je démonte bien...mais n'arrive pas toujours à remonter!
Une documentation plus complète m'aurait rassuré et fait gagner du temps,je n'ai pas su la trouver.
Les jeux de charriots ne sont pas trop importants,lee tour ne me semble pas avoir été beaucoup utilisé.
Il a certainement été mal stocké .
Encore merci et avec un peu de retard Bonne Année 2019 à tous!
PS Je serais intéressé per la numérisation,pour éviter les pignons.
remaus
Tout d'abord pour les pinces ce sont des W16 à l'époque j'en avais acheté chez RC Machine ...
En ce qui concerne les renseignements techniques tu peux trouver pas mal de renseignements sur le site à la rubrique documentation (je l'ai quelque part sur mon ordi mais j'arrive plus à la retrouver)....
Pour ce qui est des pignons là c'est la grosse galère on peut en monter comme il a été dit au module 1 moyennant pas mal de boulot mais on ne peut pas faire tous les pas (ceux qui utilisent les gros pignons ne rentrent pas dans la lyre de par leur diamètre) et là il faut faire fabriquer une lyre perso j'avais adopté cette solution mais j'avais eu des problèmes avec les plus gros diamètres de pignons.....
Pour numériser ce tour avec tous les jeux qu'il a forcément je ne sais pas si c'est possible il faudrait demander leur avis aux spécialistes de la numérisation.....
A mon avis tu peux largement t'amuser avec ce tour sans envisager les filetages, en ce qui me concerne j'ai tous les pignons et je n'ai recours au filetages qu'en toute dernière extrémité filetages spéciaux pas fins etc ...... de très loin je préfère avoir recours aux filières et tarauds ....( rien que pour ne pas avoir à monter la cascade de pignons et la régler !! avec au préalable démontage des pignons d'avance et leur remontage après le filetage)
En outre pour les filetages tu as besoin de couple si tu as la poulie réductrice au rapport de 1/16 c'est top ....
Pour l'avance auto là aussi faire très attention c'est assez dangereux si tu n'as pas la butée fin de course et même avec quelques fois !!!!
Pour ton porte outil chandelle à mon avis il vaut mieux acheter une tourelle à porte outils amovibles quelque chose de basique c'est suffisant j'avais acheté la mienne chez Otelo mais on doit trouver bien moins cher à qualité égale sur le net ......
Ce que je te conseille c'est de bien mettre au point ton tour procéder au nettoyage et graissage des roulements de broche et à leur réglage si nécessaire ..... (L'écrou de la poulie à un pas à gauche)
Attention si tu démontes tes chariots sur certains tours Cinta ils étaient montés sur roulements et faut être prudent pour ne pas casser la cage du roulement qui est très fragile (en fait à ce que je me souviens il n'y avait pas de roulement à proprement parler mais plutôt des billes sur un chemin de roulement et c'est la cage de ces billes qui est fragile ......)
Te pencher sur la motorisation et investir dans un variateur de fréquence si tu l'as pas ....
Pour débuter (et même un peu plus quand on n'a pas la place ) c'est un très bon petit tour qui pardonne beaucoup et à qui on peut beaucoup demander .....
jmt0686
Bonjour et merci à Remaus.
J'ai trouvé la doc sur le site : OK.
Pour les pignons j'ai vu du plastique POM en rond et plaque pour l'usinage.
Je ne sais si cette matière conviendrait???Ce serait mieux pour des fraises modules chinoises mais...??
La tenue du logement clavette serait elle OK?
Je suis en recherche pour la tourelle,en attendant je trie des cales...
J'ai tout graissé (merci pour le rappel du pas à gauche,on a beau le savoir...on se gourre quand même!).
La broche semble nickel.
Le moteur est d'origine 0.35KW 1420 trs/mn,le condensateur est à changer.Je n'ai pas la fameuse poulie.
Pour la variation de vitesse,qui serait un plus,j'aimerais trouver un moteur CC 24 volts,le variateur (chinois ) serait pas cher!
Je vais essayer de trouver une broche lisse pour vérifier la géométrie,par curiosité car je ne cherche pas la haute précision.
Si j'avance sur les pignons et le numérisation,je vous soumettrais mes idées et recherches.
Encore merci.
remaus
Pour confectionner les pignons en POM à mon avis mieux vaut oublier
Je te rappelle comme dit plus haut que le module est de 0.8 pour ces pignons la rainure de clavette est de 3 mm et ils sont épais de 6 mm
Une copie conforme d'un tel pignon en plastique !!!
En outre faudrait trouver les fraises au module 0.8 ? je me suis jamais penché sur la question
Pour fabriquer les pignons il faut disposer d'un diviseur et si possible d'une fraiseuse si tu as cet outillage il vaut mieux fabriquer les pignons dans un acier même ordinaire
Perso j'utilise une tourelle La rationnelle qui me donne satisfaction et surtout les portes outils sont très facile à faire fabriquer mais la tourelle vendue chez Otelo est très bien
Pour ton moteur à mon avis surtout que tu n'as pas la poulie réductrice qui fait office de harnais sur ces tours tu serais gagnant de le changer par un moteur en triphasé et de lui adjoindre un variateur de fréquence... En ce qui me concerne c'est ce que j'ai fais j'ai un variateur chinois acheté d'occasion et je m'en sert fréquemment depuis plusieurs années ...... Je m'en sert alternativement pour mon touret à meuler et pour mon backstand ....
Question prix j'ai trouvé mon moteur Leroy Sommer 3/4 de CV triphasé dans un vide grenier pour 15 € le variateur de 2 CV je l'ai acheté sur le bon coin pour 70€ déjà réglé programmé !!
J'ai monté un compte tour sur la broche c'est intéressant .....
Pascal25
Remaus,
Avec ton variateur de fréquence a quelle vitesse mini avec suffisamment de couple tu tournes ? quelle est la vitesse d'origine du moteur ?
jmt0686
Remaus,
Pour la fixation de la tourelle sur le chariot supérieur,as tu utilisé une plaque entretoise entre la tourelle et le dessus rainuré du chariot?
J'ai que 20 mm entre l'axe du mandrin et le dessus du chariot.Alors attention au choix de la tourelle et de sa fixation.
J'en ai vu des pas chères ...mais en alu...je vais prendre mon temps,j'ai déjà loupé une occasion sur LBC.
remaus
Tout d'abord je te précise que je n'ai pas la poulie d'origine sur mon moteur j'ai donc monté un arbre intermédiaire entre mon moteur et la poulie d'entraînement de la broche ce qui me permet de disposer d'un plus grand nombre de vitesses 16 en théorie
Mon variateur est programmé pour fonctionner de 0 à 120 Hertz
De mémoire le moteur tourne sous 50 Htz à 1420 t/mn environ
Il faut savoir que même avec un variateur on doit respecter la vitesse nominale du moteur et tourner entre 50 à 60 Htz en marche normale pour des raisons de logique si on tourne trop lentement la ventilation du moteur je joue pas son rôle et donc risque de surchauffe à l'inverse si la vitesse est trop élevée risque d'endommager les roulements voire décollement de l'induit etc.....
Il y a plein de sujets sur le site qui traitent des variateurs ...
Perso j'essaie de rester aux environs des 50 Htz il m'arrive de descendre à 30 Htz et également de monter jusqu'à 80 Htz mais pendant un temps très réduit.
Pour répondre à ta question quand j'ai besoin de tourner lentement sous 30 Htz j'ai suffisamment de couple
Si tu optes pour le changement de moteur tu auras un peu plus de couple avec un moteur légèrement plus puissant.
J'ai eu un Lesto avec les poulies d'origine moteur et broche (sans la poulie démultiplicatrice 1/16) et je trouve que le rapport des poulies est impeccable du point de vue vitesse de rotation couple le seul inconvénient c'est le système de tension de la courroie qui n'est pas top lorsque l'on a besoin de couple vu que c'est le poids du moteur qui fait office de tendeur ..... Mais c'est uniquement lorsque l'on perce avec la poupée mobile dans les diamètres un peu conséquent .....
Autrement en usinage pur là aucun problème aussi bien en tournant avec des plaquettes carbure qu'avec des outils HSS ....
Un petit conseil également si ton tour est équipé du mandrin de 85 mm d'origine on gagne beaucoup en confort d'utilisation à en changer et monter un mandrin de 100 mm le tour supporte aisément le surpoids ....
remaus
Voilà une photo de la tourelle que j'avais achetée pour mon premier tour elle était en promo sur Otelo avec trois porte outils comme tu peux le voir je l'avais montée directement sur le chariot supérieur le maintient est largement suffisant usiner l'axe qui maintient la tourelle sur le petit chariot c'est un petit exercice facile à réaliser il faut juste avoir le taraud et la filière correspondante.....
Je précise que je n'ai plus ce tour je l'ai vendu remplacé par un identique à banc court un peu plus rigide et surtout il n'y a plus la règle qui était assez difficile à régler vu l'état d'usure .....
Pascal25
Merci Remaus,
Mon tour est équipé du moteur, des poulies d'origine et d'un Altivar 18 je suis obligé de travailler en dessous de 50Htz pour certains travaux et le filetage est impossible même en descendant à 25 Htz, je penses équiper mon tour comme toi d'un arbre intermédiaire à l'occasion serait-il possible d'avoir une photo de ton adaptation. Y-a-t'il un risque à tourner de temps en temps sous 50 Htz autre que la surchauffe ?
remaus
Bonsoir Pascal,
Je pense que tu n'as pas la poulie magique Lesto au rapport de 1/16
En ce qui concerne l'arbre intermédiaire que j'ai monté j'ai pas réussi mon montage il m'a fallu fabriquer les trois poulies et mon système de tension de courroie n'est pas au top pas évident avec des poulies à quatre gorges !! Pour le tendeur de courroie j'ai utilisé des roulements de courroie de distribution récupérées chez mon garagiste ... Le problème est que je perd de la puissance surement à cause des courroies qui sont trop longues .....Il me faut revoir tout mon dispositif je pense refaire les poulies côté moteur et me contenter de deux gorges également il me faut rapprocher mon arbre du tour de façon à raccourcir la courroie et d'avoir moins de pertes dues à l'élasticité d'une courroie trop longue ....
Par contre il existe un système très simple qui permet de multiplier le couple c'est tout bêtement une poulie de gros diamètre qui vient se clipser sur les poulies en bout de la broche du tour .... C'est ce système qui était utilisé sur les premiers tours Cinta si ça t'intéresse je peux te faire des photos demain ....
Pour ce qui est des risques avec le variateur je dois te dire que ne ne suis qu'un amateur venu depuis peu à l'usinage je n'ai réussi à paramétrer mon premier variateur que grâce aux conseils éclairés de Calamentran super professionnel à la patience énorme !!! qui m'a abreuvé de conseils du genre fil rouge sur plot rouge etc .....
Je ne peux que te faire part de mon expérience qui ne vaut que pour mon moteur et mon variateur .....
Perso j'ai tourné sans problèmes à 30 Htz juste en surveillant manuellement que mon moteur ne surchauffait pas je ne peux pas te dire combien de temps je m'en souviens plus je pense que pour un filetage ou se servir d'un gros forêt ça ne devrait pas poser de problème
Pour multiplier la force j'avais pensé également à utiliser un réducteur de vitesse, mais se pose le problème de la disposition du moteur et du réducteur, faire tenir tout ça commodément c'est pas évident .....
Une autre solution serait d'utiliser un deuxième moto réducteur !! Mais là bien souvent on se heurte au prix ...... L'idéal étant de dénicher à prix réduit un moteur triphasé de maxi 3/4 de CV avec un réducteur ayant un rapport de 1/16 mini et de trouver un emplacement commode pour installer ce moteur qu'on devra coupler à la poulie de broche et bien entendu un dispositif de tension de courroie efficace....
Pascal25
Bonsoir Remaus
J'ai regardé pour un arbre intermédiaire ainsi que l'ajout d'un réducteur mais pour le moment je n'ai rien trouvé de bien, peut être la meilleur solution c'est la poulie magique ou un moteur 2 vitesses.Cette poulie y a t-il un gros risque en occasion (usure - casse) ? quelqu'un a un retour d'expérience sur la fiabilité de cette poulie.
Bonsoir jmt0686
Au sujet de la tourelle j'ai sur mon tour le même modèle que Ramaus mais la taille en dessous (RCMachines) je trouve que c'est suffisant pour ce petit tour et les supports outils supplémentaires ne sont pas très compliqués à faire.Pour ce qui est des pignons je n'utilise que rarement l'avance auto et mon tour tourne trop vite pour fileter.
remaus
Bonsoir Pascal,
J'avais la poulie réductrice Lesto au rapport 1/16 utilisée avec un variateur de fréquence c'est le top !!
Le problème de cette poulie c'est l'étanchéité .... Avec l'age, l'usure, les joints ne sont plus efficaces et bien souvent on trouve cette poulie mais sans sa démultiplication .... Pour ma part à chaque fois que je me servais de la démultiplication je vérifiais le plein d'huile ..... Quand j'ai vendu mon tour elle fonctionnait correctement .....
remaus
Ci dessous la poulie qui était montée sur les premiers tours Scinta et qui faisait office de harnais
remaus
Je viens de réaliser un petit boulot pour un ami c'est un pas US du Ø 7/8 à 14 filets au pouce
J'ai tourné à 240 T/ mn environ avec des passes de maxi 2/10° de mm la plupart 1/10°
Il faut pas être pressé et bien souvent je fais une passe "à vide" sans pénétration juste pour uniformiser le pas sur toute la longueur.....
Bon c'est pas du pro comme on en voit sur le forum mais juste un petit boulot amateur sans prétention (en plus j'ai loupé le moletage) enfin ça fonctionne et c'est bien là le principal.....
Pour l'outil c'est de L' HSS que j'ai façonné moi même (j'en ai pas trouvé à l'achat nulle part) on trouve facilement des outils à 60° mais à 55 ° là !!!
Voilà pour mon petit et bien modeste retour d'expérience et si ça peut aider !!
hdfi
cela ressemble à un outil de presse de rechargement, le résultat est correct et même pas mal.
epine43
le 55° se trouve partout en GB , donc la baie UK te donnera des réponses.
Pascal25
Bonjour Remaus,
Dans quel sens tu as réalisé le filetage à 240 t/m c'est chaud pour s'arrêter tu possèdes la butée à déclenchement automatique ?
remaus
Pour hdfi oui c'est un outil pour le rechargement du 1873 exactement pour positionner correctement l'ogive par rapport à l'étui c'est à dire dans le même axe de symétrie ogive / étui ...
Pour répondre à epine43 j'avais fais des recherches sur E Bay mais c'est surement sur E bay France ( l'Anglais et moi ça fait deux et si on ne connait pas l'appellation de l'outil que l'on recherche c'est vraiment galère ...) enfin j'essaierai merci pour l'info ....
Pour Pascal25 et bien je n'ai pas eu de problème ça se voit pas trop sur la photo mais le dégagement est suffisant j'ai oublié de préciser au niveau Hertz j'ai tourné à 25 Htz bon a n'a pas exagérément de marge mais en faisant attention on y arrive sans problème ....
Pour ce qui est de la butée je l'ai mais je ne m'en sert pas de façon générale elle n'est pas fiable à 100/100 de toute façon pour le filetage je ne débraie pas ma vis mère sinon pas moyen de retomber dans le pas !!! Je sais qu'il y a des façons de procéder en débrayant mais je m'y suis jamais amusé ......
jmt0686
Merci Pascal pour ton info sur la tourelle.
Je viens de commander sur le bon coin une rationnelle avec un seul PO.
Je documente l'idée de Remaus concernant le moteur tri + convertisseur mono-tri.
J'en ai un sur une perceuse,mais je l'ai acheté préréglé par le vendeur,je ne sais pas faire.
Je vais creuser le sujet car j'aimerais bien la vitesse variable.
remaus
Bravo Jmt0686 pour la tourelle "la rationnelle" c'est une bonne marque si elle est de la bonne dimension j'ai vu cette tourelle sur beaucoup de tours Crouzet Valence .... Les porte outils sont assez facile à réaliser avec une bonne fraiseuse une bonne fraise de l'acier qui va bien et le savoir faire bien sur.... l'idéal c'est d'en avoir une bonne dizaine ....
Par contre si tu veux faire varier ta vitesse c'est un variateur de fréquence qu'il te faut .... Là tu parles d'un convertisseur je dois dire que je ne connais pas (mais je suis loin d'être spécialiste)
Par la suite un bonne amélioration sur ces tours c'est de changer le mandrin de 85 d'origine par un de 100 le gain est vraiment appréciable .......
Tour 85
Tour 85
Tour 85
king franck
EMCO77
caramel
furynick
tibus
tibus
Restauration Tour AC140 de Acid62
Pitch
Pitch
RzO
XavB69
Pascal25
Gege063
Gege063
ingenieu59
ingenieu59
Papy54
Papy54
roland88
roland88
Bbr
