Demande conseil pour affutage outils avec backstand
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Calamentran
Calamentran
J'ai l'intention de construire un backstand et je me pose la question de savoir si je pourrais l'utiliser - avec le support approprié - pour affûter mes outils de tours (ceux avec plaquette carbure brasée).
Si oui, avec quel type de toile abrasive ??
Merci pour vos conseils
... et bonne fêtes à vous tous ...
Normalement il faut de l’abrasif carbure de silicium ou silicarbo vert.
Le noir peut dépanner, il s’agit dans ce cas de bande pour le verre avec arrosage
Pour l’affûtage de tes outils, ça peut dépanner.
Mais tu as plus intérêt à monter une meule diamant d’occasion en bout d’arbre
du moteur, le carter est superflu. Avec quelque chose qui permet temporairement
de fixer le support que tu utilises habituellement devant la bande.
Attention avec une meule diamant il faut dégager généreusement l’acier qui
supporte la plaquette. le fer dissout chimiquement le grain de diamant tu pers
très vite le mordant. Dans ce cas tu rodes ta meule diamant (boisseau) sur
une surface tendre, genre aluminium avec abrasif et pétrole
bonnes fêtes à toi aussi
Il existe des pierres spéciales pour décrasser les meules diamantées.
Sont au catalogue des fabricants de meules diamantées.
pour le carbure brasée il vaut mieux un touret avec une meule
verte, c est le mieux.
les bandes c est bon pour les outils hss en faisant attention de pas le détremper.
grenouille32 a dit:
Bonjour grenouille, les pierres d’avivage, c’est très décevant comme effet et
ça dégrade la géométrie. On n’a pas trop le choix sur la périphérie cylindrique
d’une meule (après diamantage). mais sur l’épaulement d’une assiette ou boisseau
le rodage c’est vraiment idéal
Attention, ces pierres, blanches ou brunes, ne font que décrasser.
Autrement, avec une meule de carbure de silicium (verdâtre), grain 500 environ, là oui, on rattrape une géométrie.
Mais il faut prendre très peu à la fois; quelques millièmes de mm.
J'attire votre attention sur un broblème inhérent à l'utilisation d'un abrasif porté par une toile ou un papier c'est à dire un support peu épais et souple. Comme esquissé et fortement amplifié sur le schéma joint, il se crée une "vague" avant la pièce du fait que le support ne colle pas à une surface rigide avant tandis que la force appliquée sur la pièce à user tend à retenir la bande. En conséquence il est impossible avec ce mode d'action d'obtenir autre chose qu'une surface à bord tombé. En examen métallographique ( ou on fait usage de disques abrasifs ) on s'en accomode car on n'observe que le centre de l'échantillon. C'est pourquoi en optique on n'utilise jamais que des abrasifs sans support ou parfois des abrasifs noyés dans un support dur.
Pour affuter un outil rien ne vaut une meule. Ma paresse me fait aussi parfois passer outre et je le paye toujours de tuer une bande car son usure risque d'être local et qu'elle se déchire assez vite car rare sont les bandes avec le bon abrasif pour l'acier HSS.
Perso j'affute les outils hss avec mon backstand, mais j'ai une plaque en acier derrière la bande, ce qui fait que j'ai un appui...
Pour les outils brasés, j'ai des bandes en oxyde de zirconium et corindon...ben ça marche pas... :lol:
nico a dit:
Bien sûr pour moi cela allait de soi c'est pourquoi je ne l'avait pas dessinée.
Les outils à plaquettes brasées sont en carbure métallique; les meules idoines sont en carbure de silicium (couleur verdâtre) ou les meules diamantées.
Sinon, comme me disait un ami, c'est comme pisser dans un violon :!: :!:
Jusinages
José du jura
le débutant professionnel
pierreLG
BRICOL'EURE 27
socrate62
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
Bidouille72
Catavana
lumberjack
lumberjack
la bricole 76
la bricole 76
blondin21
