Modification DECKEL - Modification cône CM4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
Ayant déjà modifié des cônes CM4 standards en cônes pour DECKEL FP1 avec adaptateur, j'ai reçu ce matin un nouveau porte fraise combiné qui va être adapté pour mettre des fraises module.
j'ai déjà un porte fraise en diamètre 27 mm pour la FP1 mais il m'en fallait un en diamètre 22 mm.
je pense que ça va donner des idées à @Fanfouai qui vient juste d'acheter une FP1, il est en pleine discussion sur ces sujets :smt023
J'avais regardé pour un contre bélier , j'en avais trouvé un chez Franz singer mais en y réfléchissant mieux , je me suis dit, vu le nombre de gros pignons que je vais usiner , autant prendre un simple porte fraise.
Si c'est un pignon conique , c'est faisable en orientant le diviseur, j'ai aussi un porte fraise module pour ma perceuse/fraiseuse qui est en CM3, pour du 1 ou 1.5 ou en dessous, ça va bien mais au dessus, c'est un peu léger :smt017
En haut à gauche, celui qui est en CM3.
Au dessus à droite un porte fraise diamètre 27 mm qui est vendu avec adaptateur qui vient de chez RC Machines.
Celui tout en bas qui va être tronçonné prochainement avec en plus un adaptateur qui sera modifié avec un peu moins de longueur.
Un petit coup de disqueuse et je vais pouvoir faire l'adaptateur :smt023
Question bête : Ce n'est pas trop difficile de tarauder là-dedans ? J'ai l'impression que c'est suffisamment dur pour casser n'importe quel taraud.
C'est déjà taraudé, il suffit juste de faire l'adaptateur, des fois , c'est juste mais ça fonctionne :smt023 => https://www.usinages.com/threads/deckel-fp1-adaptation-attachement-tete-a-aleser.176124/
Par contre des fois , ce n'est pas taraudé mais on peut modifier et je tronçonne, ça dépend :-D
Je savais quelle était bête la question ! Quel âne, j'ai cru qu'ils avaient la même queue que les réducteurs CM4 - CMx ...
Je comprends mieux certains points dans ton topic lié à la mini tête à aléser :roll:
Boris_25
janaucarre
Nomad 1
Nomad 1
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
Rob26
Thenightes
fred 69
fred 69
fred 69
