Conversion d'une Weiss VM32 ncx94
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ncx94
Hello
Petite avancée, mais importante quand même pour moi, j'ai enfin pu récupérer les tubes qui vont composer la base du châssis de la machine :)
Prochain weekend sur place j'essaierai de souder tout ça entre les avancées de l'atelier (réseau elec et air comprimé en cours d'installation, marre des rallonges de partout!)
Si tout se passe bien, en début d'année le châssis et le bac devraient donc enfin prendre forme et la machine prendre sa place dessus pour les premiers débuts d'assemblages!
Je ne sais pas si je l’ai déjà dit, j’avais fait pareil (mais mal), et ça créait un effort en Y. Du coup, j'ai posé sur un plateau en bois, je n’ai plus de problèmes. Il y a aussi la possibilité des silent bloc peut-être pour eviter de vriller la base
J'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'est ce qui faisait un effort comment?
Je pense que le serrage de l'embase de la machine devait mettre en contrainte la dite embase, et créé un point dur sur le déplacement du Y.
C'est plausible, mais ca signifie soit un problème d'embase de la machine, soit un problème avec le meuble qui devait faire une genre de banane. Curieux quand meme.
Ah oui je vois, possible en effet. C'est ce que je pensais mais j'étais pas sur d'avoir compris..
Pour pallier à ça, j'ai prévu deux choses déjà souder le châssis "à l'envers", avec le dessus bloqué contre la table de soudure, et ensuite vérifier la planéité, quitte à mettre des cales si il y a un petit défaut... Éventuellement si ça passe, je peux remettre un coup de fraiseuse dessus pour le mettre parfaitement à niveau mais ça semble compliqué.
En tous cas, je préfère éviter les silentblocs pour profiter de la rigidité du stand
Bonsoir à tous!
Décidément, le temps passe trop vite... Mais j'ai pu enfin avancer un petit peu sur la conversion! Le début de la soudure de la base du stand est fait, et je suis très très content du résultat! Un peu de galère avec le mig, donc le tuyau d'alim en gaz à décidé de percer pendant le boulot (sinon c'est pas drôle!) mais je m'en suis sorti, et très content du résultat!
Je n'ai pas encore soudé les platines des roulettes définitivement, car je dois les repercer (petit oubli...) afin de faire le remplissage béton à la fin. J'ai néanmoins tout percé et taraudé (merci le bras de taraudage, malgré un porte outil déconnant) pour une première mise en place.
Désolé, pas beaucoup de photos, j'étais assez concentré sur la soudure pour essayer de ne pas faire une banane (et par chance, pas un brin de jeu!) donc j'ai fait le minimum!
On commence par tout brider:
On barbouille de soudure:
Et une fois "en place" pour évaluer un peu l'espace que ça va prendre (les tôles du bac à copeaux sont provisoires, je dois encore les souder mais je n'avais pas imprimé les cales pour le faire...):
Et avec la colonne pour rigoler:
Dans l'ensemble, super content du résultat, sur la dalle qui est vraiment très plate, les 4 roulettes posent sans le moindre jeu, et le bati de la colonne ne laisse pas passer la moindre cale!
Prochaines étapes, souder les tôles du bac à copeaux, et les renforts du bas qui vont aussi tenir les tiroirs du chiller et du bac à copeaux.
La suite au prochain épisode!
J'avais fait un support de ce type mais mal fait, ça vrillait la fonte et durcissait à l'extrème le Y.
Depuis j'ai posé la machine sur une planche, plus de soucis.
Yes on en avait parlé à l'époque :)
Du coup je l'ai "extra sécurisé" avant de souder hahahha
J'avais peut-être oublié de préciser que je soude comme un manche et que c'était sans doute pas droit
sweex59
Boris_25
psemel
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
alidadejack
alidadejack
Mathieu17
pat du80
moufy55
moufy55
MIC_83
MIC_83
