erreur 4 vdf YL620
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sweex59
sweex59
j'ai mon VDF Yl 620 qui m'indique erreur 4 , ce qui occasionne l 'arrêt de la broche 2.2kw 10A
D'après la doc il pourrait s'agir d'un court circuit entre autre
Je vous sollicite pour plusieurs choses, j'allais oublier de préciser que je suis vraiment nul en elec
Voici le comportement du vdf lorsque ca ne fonctionne pas bien (commande M3 S5000 )
La quand ca fonctionne
Comportement de la broche quand ca merdouille
Il est arrivé aussi que la pompe à eau continue de tourner malgré l 'arrêt de la broche
Les seuls paramètres que j'ai changés (il y a 3ans que je les utilisais ) dans le vdf sont ceux la :
  • Activer une source extérieure de commande: Programme P00.01 , valeur à 1
  • Fréquence maximum à 400Hz (si votre broche tourne à 400Hz maxi): Programme P03.13, valeur à 400
  • Source de fréquence externe analogique: Programme P07.08, valeur à 3
  • Activer le relais du VFD (watercooling): Programme P04.03, valeur à 1
J'a i refait mes branchements du vdf ainsi que sur la carte contrôle (V3 maxi de makerfr)
j'ai contrôlé mes soudures sur la connectique de la broche
Je n'avais jamais eu ce souci avant de changer de carte (mais je n'incrimine pas la carte )
Pour isoler le problème , je peux utiliser un moteur en 220v j'imagine, et si je n' ai pas de souci la broche est en cause ? Si oui quel genre de moteur ?
J'ai bien essayé les modif dont on parle loudor ici :
https://www.usinages.com/threads/vfd-yl620-a-reglage-et-fonctionnement.125402/ mais sans résultat. Et avant de changer d'autres paramètres il vaut mieux demander , dans mon cas .
Avant de changer quelque chose , j'aimerai savoir lequel vdf ou broche. Je précise que j'utilise du liquide de refroidissement de voiture dilué à l'eau , je ne sais pas si ca pourrait occasionner quelque chose.
D'avance merci
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
alidadejack
alidadejack
Blindcroquette
Ostrogo
Menfred77
Menfred77
sergent61
sergent61
sergent61
Ramzi maintenance
jpsceadu
