franckapik
Relevé des factures les plus importantes pour le projet ci-dessous.
Profilés alu, chaine porte câble, visserie : 619 euros (Motedis)
Drivers : 150 euros (Alie)
Moteurs et supports : 158 euros (Alie)
Alimentation : 52 euros (Alie)
Rails, vis à bille, palliers : 631 euros + 100 euros de frais de douane (Alie)
Fins de course : 7 euros (Alie)
Composants Electroniques divers : 30 euros (Alie)
Raspberry pi : 40 euros (atlantique composant)
Carte controlleur Protoneer : 50 euros (Mybot shop)
Tôle Alu : 360 euros (Acier Detail Decoupe)
Metal chez le ferrailleur : 100 euros
Cable blindé : 28 euros (technic achat)
Cables blindés : 47 euros (igus)
Resine epoxy: 166 euros (sicomin)
Soit un total de 2538 euros pour ce qui est visible sur la machine. Si l'on rajoute les outils et le consommable, je peux rajouter probablement 1000 euros au compteur.
J'estime environ à 4000 euros le projet dans sa globalité. Une excellente aventure! qui commence avec un peu de folie et d'innocence mais qui se concretise avec cette aide immense à retrouver ici. Voici donc le premier message :
Je souhaiterais me lancer dans un projet de création de fraiseuse CNC.
Je souhaite principalement l'utiliser pour de la découpe de bois contreplaqué relativement fin (de 3 à 5mm)
Niveau
Bricoleur mais completement débutant dans le domaine. Je maitrise le bois, un peu l'aluminium et pas beaucoup les gros métaux et la soudure.
//Objectifs//
Budget
Autours de 1500 euros.
Précision souhaitée
Minimum 0,1mm .
Zone de travail
1250 x 1200 minimum
Contexte d'utilisation
Atelier de bricolage (dépendance de la maison), sol en betton. Isolation sonore avec les voisins correcte.
Outillage
Caisse à outils classique
Multimetre
Outillage électroportatif traditionnel
Perceuse à colonne
Scie sur table + circulaire portative + scie onglet radiale
Meuleuse d'angle
Métrologie
Comparateur 0,01mm + support magnétique
Inclinometre
Règles et mètres de grandes surfaces
//Cahier des charges//
Zone de travail souhaitée
Un grand panneau standard de contreplaqué fait : 2500 x 1200 . Je souhaiterais pouvoir usiner dans un panneau coupé en deux.
Dimensions souhaitées = 1250 x 1200 .
Chassis / Structure
Aluminium
Guidage: Rails Hiwin HG20:
X: 1000mm
Y: 1500mm
Z: 300mm
Mouvement : Vis à billes
DFU1600
Motorisation
Nema 23 1,9 Nm minimum
Broche
Kress 1050 FME-1
Logiciels
J'aimerais beaucoup utiliser des logiciels libres (langage python + node.js)
Electronique
Raspberry pi + cnc shield (protoneer) + drivers externes
//Inspiration Modèles existants//
Open Maker Machine Pro
CNC Router Parts
Niveau
//Objectifs//
Budget
Précision souhaitée
Minimum 0,1mm .
Zone de travail
1250 x 1200 minimum
Outillage
Multimetre
Perceuse à colonne
Meuleuse d'angle
Métrologie
Inclinometre
Chassis / Structure
Aluminium
X: 1000mm
Y: 1500mm
Z: 300mm
DFU1600
Motorisation
Broche
Kress 1050 FME-1
Logiciels
Electronique
CNC Router Parts
