CONDENSATEUR
gorny
J'ai un poste à souder TIG , en panne.
J'ai testé , sommairement, les composants et me suis rendu compte, qu'un condensateur ( voir photo ) était en court-circuit.
Je vais, donc, le remplacer, mais je ne sais pas quelle est sa valeur.
Le diamètre est de 58 mm la hauteur 60 mm.
Il est monté en sortie d'un pont de diodes , alimenté en 250V , avec 320 Volts continu, en sortie.
Merci de bien vouloir m'aider
osiver
Il n'y a aucun autre marquage ?
Sous l'étiquette peut-être ? :smt108
gorny
Merci Osiver
Je viens de décoller l'étiquette . Je n'y aurais pas penser.
Il y a, effectivement, une indication au dos de l'étiquette :
FSOH 100
9340
( il est possible que le H soit un N ? )
A plus tard
Lionel
Attention en France il faut déchargé ce condo avec une résistance de 9KW:-D
pierrel26
A priori c'est pas un condensateur mais une résistance de décharge pour condensateur haute tension.
Surement branché en parallèle avec les condensateurs de tète a l'arrêt de l'onduleur pour décharger les condensateurs(sécurité).
Enfin sous toutes réserves
MARECHE
Ce condensateur a une drôle de tête et de drôles de dimensions. S'agit il d'un boitier en plastique renfermant le vrai composant? Est il polarisé (électrochimique) ou non polarisé (film plastique) et qu'alimente il?
Salutations
osiver
FSOH 100
9340
Une petite photo du marquage et si possible de l'intérieur ?
Il "suffit" de scier tout autour au dessus du ACHTUNG :wink:
osiver
Essai destructif ...
C'est clair !
En même temps, le format atypique de ce boîtier et le pluriel de condensateurs (et capacitors) me donne à penser qu'ils sont peut-être plusieurs là-dedans :wink:
Charly 57
Si on trouve le schéma du TIG on pourra savoir ce qu'est ce composant mystère avant de le détruire !!!
Peut être que ce n'est pas la source de la panne .....
Enfin, c'est vous qui voyez ....
JeanYves
Bsr ,
Il a une drole de touche pour un condo !
Si on avait la marque et le modele du poste on pourrait peut etre trouver des infos ??
gorny
Bonsoir à tous
Voici la photo avec la référence au dos de l'étiquette.
Comme vous je me suis posé la question : condensateur ? résistance ? self ?
En visualisant à l'oscilloscope muni du testeur de composant (Hameg) il apparaît à l'écran un court-circuit franc. La valeur à l'ohmmètre est de 0.5 Ohms, donc quel que soit le composant , il est défectueux.
A bientôt
Lionel33
gorny
En regardant de plus près et en soulevant la gaine de protection des fils, je vois qu'il s'agit de fil rigide, émaillé, de diamètre 2 mm.
J'en déduis qu'il s'agit , probablement, d'une self voir photo
A bientôt
Lionel
Rédacteur
Ça a l'air d'un composant culte :roll: ...
Paul Volfoni : Il a pourtant un air honnête ...
Monsieur Fernand : Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça ... il a l'air assez curieux.
Maître Folace : Il date du Mexicain, du temps des grandes heures, seulement on a dû arrêter la fabrication, y'a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires !
Raoul Volfoni : Faut r'connaître... c'est du brutal !
Paul Volfoni : Vous avez raison, il est curieux, hein ?
lacier
barbacane
gerard crochon
jean-jacques
sergepol
sergepol
Founsou
luc cammas
luc cammas
