comment usiner une demie sphere sous visual mill
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour a tous, j ai un soucis avec visual mill, je cherche comment usiner un chamfrain, ou demie sphere ou autre complete en 3 axes
hors la, la fraise va rester a l interieur du perimetre a usiner, donc sur unchamfrain complet il le fera pas a 100% si la fraise doit depasser du perimetre
a en effet j ai jamais essayer ca, et du coup il usiner partout dans la region?
la region dont tu parle, c est point & line au dessus de la vue 3d?
fabrice, j ai certaine fonction qui cher moi, ne marche pas, il dit qu il y a un probleme dans les parametrages, alors que tout a l air bon
exemple
pour usiner les chamfrain, je suis obligé d utiliser 3d spiral machining, ce qui est une perte de temps assez enorme
alors que je pourrais usiner en //
quel fonction tu utilise pour ca?
avec visual mill la version gratuite , ou peut-on la télécharger ?.
je cherche a faire aussi une demi-sphere , un exemple de programme avec visual mill free ?
on peut sortir un programme iso avec la version gratuite ?
merci et bonne journée.
Boris_25
le débutant professionnel
jaffre170483@hotmail.com
pierreLG
pierreLG
pierreLG
drum22
