Comment feriez-vous
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cubalu
cubalu
Je voudrais réaliser cette pièce dans de l'aluminium 7075
Comment feriez-vous avec une fraiseuse CNC et dans quelque dimension de brut ?
Une fraiseuse CNC est-elle la machine idéale pour réaliser ça ? sinon avec quelles machines outils la réaliseriez-vous idéalement ?
Je compte faire des séries d'un minimum de 40 pièces.
Machine est une 3 axes châssis acier, broche de 1500W refroidie par eau 22 000Tr/min maxi
Merci pour votre aide et vos suggestions.
Soit cuber à 22x9x5
Puis fraisage du dia 12
Ensuite perçage taraudage
Ou
Brut a 23x10x10
Contournage en laissant un talon
Ensuite surfaçage du talon
Puis perçage taraudage
Ou
Cuber à 22x19x5
Percer/aléser le dia 12
Couper la pièce
Puis mettre a la côte 9
Il y a d'autre façon de faire :wink:
Édit: Merci phanou95 !! Effectivement j'ai pris le 9 pour 6
Il faudrait que tu refasses ton explication en remplaçant 6 par 9 ...
Bonjour, perso, je ferai la pièce en conventionnel. Fraiser un bloc d'environ 120mm de section carrée 22x22; le percer et l'aléser sur sa longueur , ensuite couper des tranches de 5 a la scie fraise, les percer en vue des taraudages, les scier en deux, tarauder, puis repercer le coté, non taraudé. Si on est sur de son matériel on peut scier en deux et faire les perçages après coup; mais la première solution garantit une excellente superposition. Bien sur il est possible en gardant un peu de matière en rab, de resurfacer les pièces
Martin
Bonjour, tu peux aussi faire des carrés de 22 en tôle de 5, les aléser, puis les scier etc... c'est peut-être encore plus simple car on peut travailler en série facilement.
Martin
salut perso je ferait comme sa:
Brut a 23x10x10 (ou 8 en épaisseur)
sa ira plus vite que de devoir scier a la fraise scie
a peine 1mn pour le contournage pareil pour le surfacage et pour le percage taraudage donc environ 3mn piece avec la mise en place.
2h 2h30 et elle est belle.
jaffre170483@hotmail.com
