Comment démonter fut Adam C18E à manivelle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cdec
cdec
Salut.
J'ai réussi à passer 5mn sur mon Adam aujourd'hui.
Objectif: sortir le fut pour le nettoyer.
Manivelle de fortune (j'ai pas l'originale), ouf, fut non gommé!
Je monte, je monte, jusqu'à une butée que je n'ai pas trouvée.
Qui peut me dire comment faire pour désolidariser la tête du fut?
Merci à vous.
Je précise, c'est le modèle avec une tige filetée en axe de fut, que l'on actionne via un renvoi d'angle avec une manivelle ramenée devant le plateau bas.
attention doit y avoir un gros ressort interne non ?
avez vous une photo ??
C'est pas la mienne, mais c'est ce système là. Faut peut-être juste que je regarde dessous, en fait.
A priori, non, pas de ressort interne.
Bonjour cdec, j'en ai une comme la tienne en restauration. au milieu de la tete de la perçeuse il y a un axe traversant. il faut le sortir en tapant avec un jet en bronze ou cuivre et un marteau. l'opération doit se faire en tapant coté gauche quand tu es en face de ta perçeuse car le coté droit de cet axe comporte des canelures. je te mettrais des photos dans la semaine si tu veux car je ne suis pas chez moi aujourd'hui. cordialement.
Voila pour les photos. sur la première l'axe a chasser est indiqué par la flèche blanche. la deuxième montre le fut et le mécanisme interne, l'axe traverse le trou tout au sommet du tube fileté. Bonne journée.
Salut Kan.
Merci pour les photos. Je vais bien réussir à le trouver, cet axe!!!
Du coup, qu'est-ce qui fait butée à la remontée? Tu peux sortir entièrement la tige filetée?
Mon exemplaire est dépourvu de ressort de remontée de la broche. Pourrais-tu également me montrer comment c'est fait sur la tienne?
Et si tu as également des photos du bout de la manivelle, manquante et que je dois refaire...
Merci à toi.
Bonjour cdec, le ressort (spirale) est dans le moyeu des poignées de descente de la broche, il n'y a pas de ressort dans le fut. je n'ai pas encore regardé pour dévisser complètement le tube de la tige filetée, apparemment il y a encore un axe a la base du tube noir (on le devine sur la photo) et je pense que c'est ce qui fait la butée. je n'ai pas la manivelle, pas les poignées de descente, ni le moteur d'ailleurs. Cette perceuse était a l'abandon depuis 10 ans dehors sur un terrain et je viens juste de commencer a la démonter, ça m'a pris 4 jours juste pour enlever la rouille et la résine de pin dont elle était couverte. l'étage du bas de la poulie coté moteur est cassé aussi et je regarde pour réparer avec un système de bague ou faire ressouder une rondelle d'aluminium. Désolé pour le long pavé, je te souhaite bon courage pour ta restauration.
Pas de souci pour le long pavé, toute info est bienvenue!!!
Tu as quand même la poulie malgré pas de moteur?
A ta dispo si je peux t'aider en retour. La mienne est complète côté moteur. Je fais refaire la poulie moteur détruite au démontage par le précédent propriétaire.
Merci pour m'avoir indiqué où était le ressort spirale, fallait le deviner!
Bonne restauration.
Salut cdec, hé bien si tu as une petite photo de la liaison moteur/axe de poulie car sur la mienne ça a l'air d'avoir été découpé au chalumeau entre les deux! ça me donnerai une meilleure idée de comment c'était monté. Merci d'avance.
Le moteur est malheureusement chez le gars qui me refait la poulie. Je te fais une photo au retour, mais pas avant fin août.
La poulie est clavetée sur l'axe via une clavette carrée assez longue, qui fait bien 25 mm de long.
Alors pas besoin de photo, tu m'as fourni l'info qu'il me manquait: le morceau que j'ai sur la poulie est le restant de l'arbre du moteur qui a été découpé! merci infiniment cdec et bonne soirée.
calcifer
zeppelin54
zeppelin54
boumboauto
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
eboilley
epine43
SuperSpinach
Gillet78
RzO
RzO
Albator
simon74
simon74
Fmetal2
ncx94
ncx94
ncx94
gatchou
eboilley
