comment connaître un couple de serrage ??
  • Auteur de la discussion cerber
cerber
j'ai des boulons à démonter au niveau des paliers sur ma broche de mon tour, mais je n'ai pas les couples de serrages, je cherches, je cherches mais pas moyen de troucer ça.
est il possible avec une clef dynamométrique de déterminer le couple de serrage ?
ou existe t'il un moyen de déterminer le couple de serrage d'une vis ou autre déjà vissé bien entendu , je veux dire, en la dévissant comment déterminer son couple de serrage en fait.
castel-forte
Vous pouvez utiliser une clef dynamométrique pour desserrer les boulons. Ceci ne vous donneras pas le couple de serrage, mais évidemment, le couple nécessaire pour désassembler le boulon. Ca peut donner une idée en fonction de l'état du boulon.
Un fabricant d'outillage édite des tables de serrage en fonction de la qualité des boulons ou vis, état de surface, lubrifié ou non, à cette adresse. http://www.facom.fr/fr/services/serrage/guide.php
Bonne journée. André.
Maxou
tu veux trouver un couple de serrage (mâle et femelle?)
ton tour n'est pas une culasse!
le desserrage va te donner une idée! si tu as peur pense au loctite au remontage.
cdt Max
jeromeP
et si tu desserres et tu resserres avec ta clés dynamo jusqu'à la position initiale, un peut comme pour un serrage angulaire ?
jérôme
:smt039
Ambiorix
Le couple de déserrage est toujours supérieur au couple de serrage ,de combien c'est impossible a déterminer.
Le repositionnement angulaire est une bonne idée pour autant que l'on réutilise la visserie et dans le cas de boulons que la position de la tête de vis repérée.
Les freins filets de ts anaéobique constituent non seulement une sécurité contre un désserage intempestif mais aussi une protection contre la corrosion du filetage en prise son seul inconvénient c'est le prix de ces produits
pascalp
Mode plaisanterie ON
Pour bien serrer une vis, c'est facile. Tu sers, ça casse, tu reviens d'un 1/4 de tour en arrière et tu est pile à ce qu'il fallait.
Mode Plaisanterie OFF
Repositionnes à l'identique. reperes boulon et emplacement. Fais un repere tête de boulon / surface d'appui (il y a peu de chance que tu ais un tour complet de marge de serrage).
Ca vaut ce que ca vaut !!!
cerber
oui repérer la vis et serrer par la suite, ensuite déserrer légèrement en dépassant la marque, ensuitre resserer jusqu'à la marque avec une clef dynamométrique pour avoir le couple de serrage c'est bien ça ??
oui je sais que se n'est pas une culasse bien entendu, mais sur les paliers en 2 parties tu as pour certains des couples de serrage (je ne vais pas dire tous les palier car là je ne sais pas), idem d'ailleurs avec les paliers d'un seul bloc, tu as des couples de serrages pour attacher le palier (par exemple les paliers skf où il te donne même une petite clef avec pour certains (enfin donné c'est façon de parler car tu le paies en fait dans le prix du palier) pour pouvoir serrer correctement le palier).
cerber
pas mal du tout ce tableau je trouves, les valeurs sont en Nm ?? mais que signifies les symboles Fo et Cs ?
en tous les cas merci pour le tableau
gima
il vous faut cliquer en bas de la page du tableau
COUPLE DE SERRAGE ET FORCE DE PRECHARGE
. Seule une précharge correcte procure un assemblage fiable :
- précharge trop faible : risque de desserrage
- précharge trop forte : risque de déformation des pièces à assembler,ou de rupture de la vis.
. La précharge est fonction du couple de serrage appliqué sur la vis et du coefficient de frottement.
Qu'est-ce que la précharge ? (Fo)
C'est la force en Newton qui met les pièces en pression lors du serrage de la vis.
Qu'est-ce qu'un couple de serrage ? (Cs)
Le couple « est une force » appliquée au bout d'un bras de levier ; couple (Nm) = force (Newton) x longueur (mètre).
DRACHENREITER
Pour avoir une estimation rapide du couple de serrage sans tenir compte du facteur de frottement entre les différents éléments on peut écrire:
Cs= 0.16*p*F
Avec
Cs en N.mm
p= pas de la vis
F effort axial dans la vis en Newton
0.16 =1/(2*pi)
Fmax appliquable est souvent pris à 90% de la résistance élastique (Re) de la vis
dans ce cas Fmax s'écrit:
Fmax=0.9*Re*Seq
avec Re résistance élastique N/mm²
et Seq Section équivalente de la tige filetée. mm²
Fmax force axiale max en Newton
Comme la souligné gima, tous bon système boulonné nécessite une précharge. Cette précharge doit étre inférieure à la charge Fmax sinon risque de déformation plastique de la vis.
Si la précharge est supérieure alors prendre une vis de gamme supérieure.
cerber
merci pour toutes ces précisions au moins du coup je pourrais dans le futur savoir comment bien resserer certaines vis.
mais la personne qui a la même machine que moi m'avait dit que de son côté lui les boulons de ses paliers de broche il les a resserré à 6 daN.m, il n'a pas eu de problèmes depuis 10 ans et son tour à travaillé +- 2000 heures depuis ce temps.
ce sont des boulons de 8 pour les paliers d'un tour cazeneuve LO, je ne sais pas s'ils sont revêtu, zingué ou quoique se soit car ils datent des années 50 et mis à part qu'ils sont comme gris anthracite comme couleur j'ai pas d'autre indications sur leurs qualités ou revêtement. alors comment choisir dans les différents tableau le bon couple de serrage du coup ?
lorsque l'on ne sait pas le revêtement, la qualité de la vis, on prend quel tableau préférenciellement ?
DRACHENREITER
salut,
Tu dit "...ce sont des boulons de 8 pour les paliers..." oui mais il en a combien autour?
Ce n'est pas le revêtement qui fait la résistance de la vis. En général le revêtement protège, améliore la surface de l'atmosphère de travail.
Tu dit aussi "... il les a resserré à 6 daN.m..." ce qui fait 60N.m. d'après le lien donné avant il s'agit de 2 fois la valeur pour une vis de classe 12.8 si l'unité de ce tableau est en N.m. Au pire tu peut lui demandé d'ou lui vient cette valeur.
Je préfère de ne pas te donner de réponse car je ne connais pas les sollicitations du système.
cerber
avant de répondre je vais envoyé un mail à la personne pour lui demander en effet pourquoi il a choisis cette valeur. merci du conseil
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Plastoc231
françois44
françois44
douardda
LOZACH
LOZACH
vibi27
