Modification CINCINNATI PE15 - Sur base pantographe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le grand 63
le grand 63
bonjour voici une greffe d'une perceuse cincinnati PE15 sans le socle sur une base de pantographe Sagem
je te rassure pour le panto il n'y avait que ce pieds quand je l'ai récupérer chez le ferrailleur le reste n'y était pas
Reactions: FTX
Une greffe réussie et qui doit être très utile. Je suis adepte des tables pour les perceuses mais là, avec la visu en prime que vous d'installée, c'est carrément une machine plaisir :bernardo:. Tant pis pour le deuil de @moufy55 dû aux dommages collatéraux pour ce pantographe...:mrgreen:
Alors ça c'est top, ça lui donne une bonne capacité en hauteur ce qui fait souvent défaut ! :prayer:
l'avantage c'est aussi que l'on ne perd pas la position suivant la longueur des outils entre un foret a centrer et un foret bien plus long il suffit de changer la hauteur sans dérégler la tête
la visu S35 magnétique manque quand même de précision dommage +-0.06mm avec environ les même variantes tous les 10mm mais il y a toujours les verniers si besoin pour affiner si besoin après c'est pour du perçage et taraudage ça reste acceptable
En effet, ça fait 6/10e au 100mm, pas génant comme tu le dis pour du perçage et taraudage mais tu as raison les verniers seront ton atout précision :smt023
Non je n’ai pas 6/10e au 100 mais sur 10mm j’ai une variation de + ou - 0,06/ 0,07 mm en plus ou en moins
Sur 100 je n’ai pas plus d'écart puisque tout les 10 mm je dépasse le 0 en plus ou je n’y suis pas du tout ,tous les 1mm j’ai des écarts de quelques centiemes c’est un défaut répétitif dû au magnetisme de la bande pôle sud pôle nord tous les 10mm je suis sur de mon contrôle avec le tambour gradué et j’ai collé une bande graduée devant la table
j'ai fait pareil en greffant une sydéric sur une base de pantographe Deckel qui avait aussi perdu sa partie fraisage + copiage. Par contre, je n'ai pas eu le courage de la soigner aussi bien esthétiquement.
Ubert
Ubert
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Benoit123
Crazy
Nomad 1
Nomad 1
marktwo
marktwo
marktwo
SONOBERT
Vieulapin
Vieulapin
fekik
fekik
fekik
Torga
claude74
claude74
claude74
Yoda78
Yoda78
Yoda78
Domi37
Domi37
Domi37
Domi37
Domi37
Djviper16
"Antoine61"
"Antoine61"
