Général CINCINNATI CHOMIENNE PE25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SONOBERT
SONOBERT
Voilà donc présentation d'une nouvelle acquisition .
Je cherchais depuis longtemps une perceuse à colonne, avec une table relevable, machine plutôt rare, mis à part du gros gabarit comme les SCLUMBERGER.
Je scrute en permanence les différents sites, et autres forums, et là récemment, une annonce tombe pile, c'est exactement ce que je cherche, niveau gabarit, et tarif convenable. En plus à 1.30heure de la maison.
Voilà la bête, une CINCINNATI CHOMIENNE PE25, dans une état plutôt bien, elle est quasi complète, une bonne base de restauration.
Dans 1 premier temps je souhaite remplacer tous les roulements, rendre tous les mécanismes grippés et gommés fonctionnels, un coup de peinture, et remplacement intégral du faisceau et composants électrique.
Place aux photos lors de l'achat.
Ça a l'air d'être une bonne becane, rigide et gauloise
Elle a une descente automatique ?
Je vois deja la commande du fariateur, comme sur les PF
effectivement, ça a l'air d'être costaud, de plus pas de traces d'usures apparentes, après nettoyage, on verra au démontage de la broche.
Oui sur le cabestan, on a l'articulation des leviers, mais je n'arrive pas a les verrouiller, de plus j'ai l'impression qu'il manque une pièce en façade. Si d'autres compagnons du forum ont des infos sur cet éléments, je suis preneur. Je ne possède aucune doc, et très peu d'info sur le net pour ce type de machine.
Concernant le vario, oui ça ressemble aux PF, peut être même identique.
Tu aura bien du plaisir avec cette Bécanne : costaude et précise .
J'ai la version FP donc perceuse fraiseuse : du bonheur !
tu peux jeter un coup d'œil sur mon post ici CINCINNATI CHOMIENNE FP
oui je pense aussi au même variateur mécanique
ah super, merci, je vais jeter un œil.
Effectivement ça y ressemble beaucoup.
@SONOBERT bienvenue sur usinages.com.
Belle acquisition que cette machine.
Tu est sur quelle ne soit pas perceuse/fraiseuse car l'inclinaison prévue de la tête pourrait le faire penser, la broche n'est pas percée pour le passage d'un tirant ?
A l'inverse la table semble fixe donc pas pour du fraisage :spamafote:
A+Bernard
A première vue la table me semble sans translation et pas de commande de broche sensitive surement en simple perceuse ' ja peux me tromper
SONOBERT
nous en dira plus
j'aurais effectivement pensé à cette version PF, mais la broche est uniquement en CM3, je n'ai pas vérifié si elle était percée, je vais voir ça de suite..
Mouvement de la table uniquement sur Z, et pas de table croisée.
Merci.
Si c'est une PE, c'est juste une perceuse
Si c'est une PF, c'est une perceuse-fraiseuse
Si c'est une PT, c'est une perceuse,-taraudeuse
Pour une fois qu'il y a quelque chose de simple, profitons-en...
En fait c'est ni l'un ni l'autre, je suis allé trop vite dans la lecture de la plaque. Il s'agit donc d'une PB. Le démontage est terminé, pas de mauvaise surprise, c'est déjà un bon début. Et elle a bien une descente automatique, mais pour moi sans intérêt. Les photos suivront. A+
Ce n'est pas le type de broche qui va déterminer la fonction.
Ok, merci, et pour répondre à la question, la broche est bien percée de part en part. Donc bonne nouvelle, je pourrai y installer un support CM3 /ER32 avec un tirant.
Voilà la suite des opérations de démontage
L'intérieur du moteur tel qu'il a été découvert après la dépose des couvercles av & arr, je n'ai pas donner un coup de soufflette, mon compresseur n'est pas fonctionnel pour le moment. Les fils connectés aux chignons et coté bornier , ne sont pas craquelés. Je vais tester voir si contact avec la carcasse
Pour extraire la poulie de broche, j'ai fabriqué deux pièces : une pour centrer la vis de l'arrache sur la broche, et une autre pièce en PA6 au profil interne de la poulie, avec un cran pour éviter que l'arrache ne glisse.
Le reste du démontage ne posera aucun souci, plus qu'a terminer le décapage, ensuite peinture.
Et une petite dernière, mais là j'ai pas fait exprès :shock::mrgreen:
Salut à tous,
aujourd'hui, suite des travaux.
Après avoir remplacé les roulements du palier de poulie, et décrassage des pièces alu, j'ai profité d'un 20° dehors, pour peindre les intérieurs des carters alu.
Ça va déjà mieux comme ça
Bonjour à tous, voilà démontage enfin terminé, aujourd'hui séparation de la broche et de la colonne. Je vais pouvoir désormais terminer le décrassage, pour passer ensuite à la préparation pour la peinture.
C'est dommage de supprimer la descente automatique. Celle ci est enclenchée par le cabestan. Il manque des pièces ? C'est pratique en perçage, surtout avec une série à faire !
Dans la boite de transfert de la broche, il y a deux pignons en "Céloron", 1 est hs, compte tenu que ça n'a pas d'intérêt pour moi, j'ai préféré d'éviter les frais inutiles, le reste des pièces spécifiques n'est pas chouette non plus.
Ma priorité, c'est une bonne perceuse avec une table relevable. Si un jour, par le plus grand des hasards, je retrouve cette pièce, pourquoi pas, mais pour le moment je veux profiter de ma machine.
Merci.
même analyse on conserve tout on sait jamais pour la suite : remise a l'original ou revente .......
Ah oui, pour le moment tout est rangé, nettoyé, et on ne sais jamais.
Merci.
voilà quelques news, le remontage se poursuit doucement, mais surement, bientôt la fin de la partie méca, viendra ensuite l'électricité, et on devrait bientôt faire quelques essais. En attendant voici quelques photos. Bonne journée à vous.
voilà la remise en état se termine, ma perceuse sort tout doucement de sa léthargie. Elle a fait ses premiers tours de broche cet après midi, tout est ok, pas de bruit suspect, pas de vibration.
La voilà remise à sa place définitive, à coté de la petite scie à ruban.
Il me reste a terminer le cabestan de descente et le levier de sélection de vitesses.
Bonne soirée.
Très belle rénovation! Voilà une machine qui fait plaisir à voir.
Comment as-tu reproduit/réalisé la signalétique de la plaque des vitesses? La copie semble très proche de l'original.
Ubert
Vieulapin
Vieulapin
Gastondepelforth
Torga
le grand 63
le grand 63
Fmetal2
davidov
didier73
tourelle66
JuliusCo
JuliusCo
JLL_B52
Pygargue63
Domi37
mattowitch
mattowitch
mattowitch
Ubert
hailkings
SONOBERT
Vieulapin
Vieulapin
hailkings
Torga
le grand 63
le grand 63
