chois de plaquettes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut, je suis en train d'acheter des outils de tournages à plaquettes carbure.
Je voulais des plaquettes triangulaires type tcmt 11 (otelo), seulement je n'en trouve pas pour l'aluminium, tout ce que je trouce c'est des tcgt, est ce que je peut les monter sur mon outils (barre d'alésage prévue pour du tcmt), c'est quoi la différence au juste entre les tcmt et les tcgt, j'ai beau regardé je n'en vois pas, hormis les angles qui sont différents bien sûr.
salut chris74
A mon avis tu peux monter des tcgt à la place des tcmt. Pose la question à Otelo avec la ref de ta barre d'alésage.
Comme tu le dis fort justement, à part les angles...
@+ Claude
Le pb chez otelo, facile d'avoir la vendeuse, mais le technicien..............pas réussi aujourd'hui, ni hier d'ailleurs, bref je crois que pour ce genre de bricole je dois me débrouiller seul
Oui tu peux la monter
tc...t
tc...t
La lettre qui difère designe la tolérence de finition de la plaquette. Donc elle te dits si c'est une plaquette pour la finition ou pour l'ébauche :wink:
Salut!
Plaquettes "**G*", généralement les bords sont rectifiés pour une meilleur répétabilité, mais le prix s'en ressent, le double environ....
Salut à tous, ':-D'
je joins la doc que j'utilise pour choisir les plaquettes.
Avec un peu d'habitude c'est simple à utiliser.
Dans les catalogues il y a aussi les codes et les nuances des plaquettes très utiles aussi. Connectez vous sur les sites des carburiers et téléchargez leurs catalogues (pdf de 50à 60Mo) c'est plein d'enseignements utiles !
a+ ':wink:'
warthog a dit:
Salut!
Perso je recherche des plaquettes pour l'alu, si elles existent en tcmt, à pas cher je suis preneur, mais chez otelo j'ai rien trouvé en 11 d'arrête
Les plaquettes pour l'alu sont obligatoirement rectifiées et polie ( donc brillante ), pour éviter que l'alu ne colle à l'ouil.
Donc elles passent sur 2 machines en plus que les plaquettes pour l'acier qui elle son seulement compresser.
D'ou le prix.
Sa contient aussi TOUS les paramêtres de coupe :!: :!: :!:
Exemple, dans de l'AU4G, avec ces plaquettes et les bons paramêtres, pas besoin le lubrifier
C'est le plus important :wink:
Des livres, des livres et des livres :-D
Pastaga a dit:
Les plaquettes pour l'alu sont obligatoirement rectifiées et polie ( donc brillante ), pour éviter que l'alu ne colle à l'outil.
Je l'avais oublié celle là!
chris74 a dit:
Tu es déjà allé du côté de Scionzier? Tu sais que quasiment tout les carburier sont représentés là-bas. il y a Sandvik entre Bonneville et Vougy, Seco, à Scionzier. Iscar, Kyocera, Widia,etc...., y sont représentés chez Hudry, FIVA, etc.... Au niveau tarif, il faut se renseigner mais ça doit être équivalent à Otelo, voire moins, avec le conseil en plus.
Pastaga a dit:
Les plaquettes pour l'alu sont obligatoirement rectifiées et polie ( donc brillante ), pour éviter que l'alu ne colle à l'outil....
Ca c'est une info qui m'intéresse :!:
Moi qui recherche toujours des plaquettes pour l'Alu... :oops:
J'ai une question plus générale sur l'utilisation des plaquettes :smt017
Quelle forme pour quelle opération ?
Et puis quel angle d'attaque de l'arrête par rapport à l'axe de la pièce...?
D'avance merci. :wink:
Plop,
depuis dix ans, je tourne avec de la TPMR avec un petit rayon (04), pour l'alu, les aciers (42cd4, inox...), les fontes simples...et même les fontes aciérées, c'est hyper polyvalent, et pas très cher.
L'angle de pénétration joue beaucoup (l'angle que l'on donne avec le porte outil)
Evidemment, la pointe ébauche sera tournée pour une pointe neuve pour la finition...!
Le seul défaut, c'est la fixation pas assez solide pour des passes importantes.
La lubrification est essentielle, avant tout passait au WD40, maintenant je varie les produits. Je vais en parlé dans les ASTUCES.
bonour,
Case590 a dit:
Salut à tous, ':-D'
a+ ':wink:'
pourrais-tu me donner le lien pour télécharger ce catalogue en Français ; je ne l'avais trouvé qu'en anglais (c'est moins pratique pour moi )
warthog a dit:
Pastaga a dit:
chris74 a dit:
Non pas encore eu la possibilité, mes horaires de boulots ne me permettent pas d'y aller pendant leurs heures d'ouvertures, mais dès que je peut j'y fonce
Pour infos voici les détails d'une plaquette alu CCMT vendu sur Ebay 54 euros les 10 ici
CCGT 060204 - ALU / CK10 / K10
Ces plaquettes sont appropriées pour l'usinage des matières plastiques, en aluminium, laiton, cuivre et autres métaux non ferreux.
l: 6,4 mm
d: 6,35 mm
s: 2,38 mm
d1: 2,8 mm
Rayon: 0,4 mm
ça c'est sympa comme info ...
Je vais me mettre la référence de côté :roll: ...car la vente est terminée...
Merci.
C'est pas donné mais le vendeur en a encore ici :wink:
Je me demande si on peu ré-affuter une plaquette ? çà dois être faisable avec une meule diamant ?! peut être pas à l'identique mais avec un profil suffisament approchant pour un usage amateur ?
je dis çà parce que des plaquettes usées c'est gratuit :wink:
D'ou ma recherche de plaquettes triangulaires, même tarif mais 3 angles utilisables contre 2 en plaquettes carrées
Bien vu et il y a aussi du triangulaire TCGT entre autres formes ici:wink:
Bon dites les gars je vais faire payer mes recherches si çà continu là :lol:
phil916 a dit:
Oui mais en 16 d'arête, beaucoup trop grosses pour ma petite chinoise, 9 d'origine, suis passé à 11 avec des outils de 12, mais plus gros c'est trop......
phil916 a dit:
Oui, phil916, le réaffutage est tout à fait possible avec une meule diamant.
Il faut seulement un bon arrosage pour éviter l'échauffement.
J'ai fait ça pendant plusieurs semaines avec des KNUX, pendant une période de "disette" dans l'entreprise.
wika58 a dit:
[...J'ai une question plus générale sur l'utilisation des plaquettes :smt017
Un des "pros" de ce forum pourrait-il me donner les grandes lignes du choix de la forme des plaquettes en fonction de l'usinage que l'on veut faire (chariotage, finition,...)...
Ou alors le contraire, à quoi servent les plaquettes (carré, losange, triangulaires,....)
:prayer:
P.S.: Je compte bien acheter des plaquettes chez le vendeur ebay mais me les faire livrer en Allemagne fdp = 6€ ou lieu de 19... :roll:
Pour ma part : le choix de la géométrie de la plaquette est intimement lié à l'utilisation et au lieu de travail de la dite plaquette (son environnement)Soit: rondes pour pièces sphériques, losanges 35° pour usinages "fins", carrées ou gros losanges pour ébauche avec grosses passes, triangles (général)...
Mais ça reste mon simple avis, et de toute façon, nous avons tous une préférence (technique ou finacière) pour un outil en particulier, lequel va être contraire à toute logique mécanique, mais qu'importe si ça marche !
:roll:
Perso pour le tournage général,
en usinage exérieur, le mieux c'est
un outil à 45 plaquette S pour les chanfrins
un outil à charioter dresser plaquette C ou W en R0.8
un outil pour la finition en plquette V, D, ou T en R0.4
un outil pour le tronçonage lame avec plaquette lg3 mm
En usinage intérieur, je préfère les outils avec des plaquettes V, D et T, parce qu'avec ces formes on peux piquer les mors doux lorsqu'on les alèse.
Sur mon tour semi-auto, c'est les outils que j'ai toujour de monter et à portée de main :wink:
En ce qui concerne les nuances de plaquettes, pas besoin de grand chose.
De la polyvlante Acier/Inox et des plaquettes Alu pour les plastique et la plupart des non-fereux (bronze, laiton, ect...) ainsi que le bois et bien d'autre.
Avec sa, tu fais déjas pas mal de chose :roll:
salut les gars je rejoins le site suis nouveau lol
je crois que votre signature est assez explicite.
je vous remercie de votre comprehension
KY260
je rejoint le fil avec un peu de retard lol j utilise exclusivement des plaquettes tcgt-al , 11 et 9 n si qq un a un bon plan je suis preneur , on en trouve de temp sur ebay , mais ca reste relativement rare , et assez cher , on en trouve a 4/5 € la plaquettes
José du jura
zeppelin54
zeppelin54
IvanD
Einzylinder
Einzylinder
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Bambi
