Cette pièce....de quel tour ??? PO terminé !!!!!!!!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guitoune45
Guitoune45
J'ai récupéré la partie fixe et la manivelle d'un chariot porte outil, Lg : 230, larg : 165, ép.: 35 .Sa forme particulière va inspirer certains....j'espère.
Qui peut me dire la marque et le modèle du tour sur lequel elle était montée . MERCI .
A + .
Bonjour Guitoune
Ben si, ça ressemble fortement au support de mon Elmec 190. Dimensions identiques. Faudrait voir les dimensions de la queue d'aronde. Je recherche d'ailleur le petit bout manquant sur le mien pour le ressouder... :P
Merci Usigord,avec photo à l'appui il n'y a pas de doute.
Pour ton morceau manquant tu peux raccourcir un peu voir beaucoup,un coup de tour ou de fraiseuse, mettre une "pièce" fixée mécaniquement;Je ne vois pas d'autre solution.Il n'y a pas de problème à ce que cette pièce soit plus courte et s'il manque un petit morceau pas de problème non plus.
A +.
Cotes de la queue d'aronde prises sur le coulisseau :
63 , 50, hauteur 13,5 mm.
A =.
Rebonjour Guitoune
C'est bien les mêmes cotes sur le mien.
Pour le morceau manquant, ça n'a effectivement que peu d'importance.
Il y par contre un peu d'usure sur la queue d'aronde (visible sur la photo) ce qui donne naturellement du jeu d'un coté du déplacement du petit chariot et du serrage de l'autre. Pour l'instant, je fais avec (faudrait retoucher la queue d'aronde et surtout refaire le lardon).
A shift= :wink:
Refaire le lardon.....pas facile.Tu peux tenter de mettre un message dans "achats" avec dimensions,marque,modèle,photos.....ça ne coûte rien et un coup de chance??
Bon dimanche.
usigord a dit:
Rebonjour Guitoune
A shift= :wink:
Il y a le dépannage du "pauvre bricoleur" qui permet de "gonfler" un lardon usé: lui coller un clinquant de laiton. Il s'en vent sur letrainmagique en différentes épaisseurs.
Enfin, c'est un petit truc de bricoleur qui fait bondir de rage les pros de l'usinage, mais ça dépanne le temps de refaire un VRAI lardon aux côtes (et ce temps peut être trés trés long ...)
Pour tout dire, le clinquant y est déjà ...
Ca permet au moins de rattraper un peu le jeu mais ça corrige pas la géométrie. Et comme tu dis, Charly 57, ça peut durer encore longtemps.
Ce n'est pas du bricolage,c'est du dépannage sérieux......si l'usure des différentes pièces en contact est régulière sur toute leur portée.
Bonne journée.
Après une récupération délicate des pièces voici le PO terminé.
A +.
chafric
chafric
jf62
Fonzy Amc
francois3
MIC_83
saquet
