Popi24
Yes ! Je démarre à 10Hz et en arrivant à 20Hz ça s’arrête alors j’ai remis P98 à 0 et en montant au potentiomètre çà fonctionne !
Justement en le mettant à zéro il n'y a pas de déconnexion non ?Ton moteur est prevu pour avoir le bobinage de démarrage toujours connecté.
Paramètres renseignés, le bp vert 1NO fonctionne comme prévu sur x1 et x2 par contre le bp rouge 1NC fait l'inverse normal ?Tu connectes provisoirement un boutons-poussoir entre x1 et com, ton moteur doit tourner quand tu appuies sur le bp, s'arrêter quand tu arretes d'appuyer.
Un autre bp entre x2 et com pour l'autre sens...
Oui c'est normal.par contre le bp rouge 1NC fait l'inverse normal ?
Bien sûr qu'il faut un !!Ne faut-il pas qu'il y ait un "ordre" de RUN en même temps ?
