Broche hbx 360
  • Auteur de la discussion maintpib
maintpib
Bonjour à tous
J'ai un petit problème sur une broche de tour hbx 360
la broche vibre
Je suppose que c'est la tension des roulements de broche
avant de faire une bêtise je préfère poser la question
Il y a une sorte de roue ventilateur qui serre en même temps de frein de broche.
Pour démonter cette pièce afin d’atteindre l’écrou en question est ce que je dois démonté le variateur ? avez vous une autre solution pour tendre ces roulements?
HBX360
Tu n'as pas besoin de démonter le variateur hydraulique pour régler la précontrainte des roulements ... heureusement !
La roue avec des ailettes sert à ventiler l'espace variateur, mais aussi pour le freinage.
De mémoire, car je n'ai pas la machine sous les yeux : D'abord il faut enlever (mais pas sûr que ce soit obligatoire, faudrait que je vérifie) le tube qui dépasse de la porte côté gauche du tour. Clé à ergot obligatoire pour ne pas abimer. Pour cela il faut enlever les deux "taquets" qui tiennent en place avec des vis BTR et qui empêchent le desserrage de ce tube.
Ensuite tu a deux autres "taquets" qui maintiennent l'écrou de précontrainte. Tu les enlèves et tu peux faire ta précontrainte.
Attention, c'est une opération délicate.
Christian
copeau 78
euh , réglage précontrainte ?? et pourquoi ? t'as bidouillé de ce côté là ?
assures-toi à l'aide d'un stéthoscope ou si t'en as pas d'un tournevis ou autre objet qui sera appuyé sur l'oreille et au niveau du roulement
suspect que ton problème vient bien de là .
je n'ai pas de vécu sur machines outils mais il me semble qu'un roulement ( sauf à avoir une défaillance - ton problème est-il arrivé
soudainement ? ) ne peut guère entraîner de vibration de la broche . à moins que le réglage ait lâché subitement mais je n'y crois guère
et si il y a défaillance d'u roulement , c'est le remplacement qu'il faut prévoir .
dis-nous en plus ...
maintpib
Merci pour vos réponses
Je vais regarder dès qu'on peut me laisser le tour car il est en production
Je ne l'ai pas bidouillé
Les vibrations sont arrivées petit à petit c'est pour ça qu'avant de changer les roulements de broche qui je pense sont onéreux et couteux en temps.
Je voulais tenté ma chance en réglant la précontrainte
Merci et bonne journée
C'est la broche qui vibre toute seul ou c'est en usinage que ça vibre ???
Re,
Bon bah maintenant faut déterminer qui en est la cause.
Fait un usinage entre pointe, si c'est mieux c'est un réglage a faire, si c'est pareil c'est le roulement qui est mort.
Vik'TheBike
charetier13
caramel
simon74
simon74
RzO
den's 12
Viallon
Viallon
Viallon
Hpoireau
thierryb91
jon
JulienSFV
JulienSFV
pat du80
