Besoin de renseignements sur perceuse Cincinnati
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fabien80
  • Tags Tags
    cincinnati
Fabien80
Bonjour, je suis aller voir cette perceuse Cincinnati qui m'intéresse fortement.
Quelqu'un connaiterait il le modèle exact? (illisible sur la plaque), à quoi sert la poignée de réglage avec son blocage coté gauche?.
Elle tourne correcteent, pas grippé, pas de jeux dans la colonne. Un peu de boulot dessus mais certainement une machine increvable pour remplacer ma Sidamo acheté à prix d'or et très décevenante.
Merci de votre aide.
Bonjour !
La solution à ta question (utilité du levier sur le côté gauche) est dans une de tes photos. Cette perceuse a un changement de vitesses par variateur (je crois que c'est un modèle avec poulies de diamètre variable : j'ai utilisé ce système sur une PF25 - perceuse -fraiseuse, pas désagréable). En agissant sur la poignée tu changes les diamètres de poulie et on voit bien sur ta photo le cadran indiquant la vitesse choisie. Apparemment il doit y avoir deux gammes de vitesses.
Comme je n'ai pas vu le blocage dont tu parles, j'ai finalement des doutes. Voulais-tu parler du volant ? C'est la commande de montée-descente par une crémaillère et le blocage se trouve à droite.
Le levier avec des crans pivotant sur la charnière du capot est-il d'origine ? Peut-être sert-il à soutenir le capot ? J'ai des doutes car il me semble que ce capot s'ouvre par la droite.
Si j'en juge par comparaison de taille avec la mienne (moteur tri de même puissance), ce doit être une PE25 (Perceuse d’Établi, capacité 25mm : il n'y a pas le système de descente fine des PF). Elle a une broche CM3 mais je n'ai pas ton changement de vitesses. Chez moi ça reste une classique deux courroies, 3 trains de poulies étagées.
Je pense effectivement que c'est du lourd, increvable. Vu l’arrondi du carter je pense un peu plus vieille que 1975...
Pierre.
luzak a dit:
Il doit vouloir parler de ce levier crémaillère capable de maintenir la commande dans trois vitesses différentes.
Je ne pense pas qu'il soit d'origine, et comme le levier de changement de vitesse ne doit pas rester tout seul en position, ce dispositif a du y être rajouter (adapter) pour y pallier.
Bonne journée.
jajalv
Bonjour, merci de votre aide.
Depuis le début je pense également à un variateur de vitesses.
Maintenant que j'ai le type de la machine, je vais pouvoir commencer à chercher sur internet la plage de vitesses (la plaque est absente).
Pour l'alim je pense utiliser un petit variateur mono/tri plutot qu'un condensateur.
Fabien80 a dit:
Je crois qu'il y a une confusion : tu penses à un variateur électronique alors que je parlais de variateur mécanique .Le levier assez long sur le côté gauche de ta machine écarte les joues d'une poulie (ou peut-être de deux) ce qui modifie la vitesse et l'index qui lui est attaché indique sur la plaque en blanc la vitesse obtenue (il y a un facteur 100 il me semble) : il y a deux échelles graduées selon, probablement, la position de la première courroie (en haut sur ta quatrième photo) sur la poulie moteur.
Donc, pour la plage des vitesses il suffit de lire ce qui est écrit sur la plaque qui est sur la face gauche de ta machine (ta photo n°3 je crois).
Sur la mienne les vitesses vont de 100 t/min à 3200 t/min.
Si tu tiens à utiliser un variateur électronique pour branchement mono il faudra bloquer ce levier de variateur mécanique et changer tes vitesses grâce au variateur électronique.
Pierre.
on dirait une PFT16 (PFT= perceuse fraiseuse taraudeuse) mais sans le fraisage (broche pleine et pas de descente micro) donc PT16 peut etre ?
en tout cas elle a été modifiée, elle avait bien un vario d'origine mais il a été enlevé, les varios n'ont que deux étages de courroies et le flasque central de la poulie intermédiaire est mobile,
l’espèce de crémaillére remplaçait le blocage du vario qui est le petit levier horizontal sous le levier de réglage de vitesse
elle avait aussi d'origine la fonction taraudage (inversion du sens de rotation) d’où les boutons sur les boules du cabestan de descente
il y a une page sur la PFT16 dans une des docs de la PF25 qui explique le système de taraudage
salut !
il s'agit d'une PT xx , c'est a dire , Perceuse / Taraudeuse , on peu voir les boutons d'inversion de sens sur chaque boules du cabestan :wink:
le levier sur le coté , c'est bien pour un variateur mécanique , mais ...les poulies qui sont sur la machine ne correspondent pas !?
peut être que le proprio a les poulies d’origine ?
a+
edit :
TURBO est plus rapide que moi !
Je confirme, les boutons sur le cabestan c'est une perceuse taraudeuse.
J'en ai une également mais toute la partie électrique a été chuntée pour la passer en 220mono avec un condo.
Si tu la remet en marche je serais intéressé par un schéma électrique.
Merci pour le lien.
malheureusement ça ne ressemble pas à l'intérieur de la mienne. :sad:
rebarbe a dit:
Merci pour le lien.
puisque que le montage de ma perceuse ne correspond pas j'ai fait un montage simple avec 2 contacteurs avec un contact additif NC, un bouton M/A, et un contact NC pour mettre si possible sur la cde du cabestan en récupérant le contact.
je ne suis pas sur que ce que je dis dans la vidéo soit bien clair, donc
cde M/A, direct sur les A1,
pour le A2 contacteur MAV, alim vers bouton NC vers A2
pour le A2 contacteur MAR, alim vers additif NC vers A2 du second contacteur
à la mise sous tension le MAV colle et déconnecte par l'additif le MAR et quand l'ont appuient sur le bouton cela coupe le MAV et alimente le MAR.
bon il faut câbler le tri pour l'inversion en croisant les phases entre les deux contacteurs et si possible avec le blocage mécanique.
la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=zt0yoTuTt7k
voila si ça peut aider.
A+ bernard
Le Prolls
Le Prolls
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Soude Caustique
Domi37
Florent07
Florent07
lsda26
jeandupont
jeandupont
jeandupont
