besoin d'aide pour le calcul de poulies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vdoudou14
vdoudou14
voilas j'ai des moteur nema 23
mon axe des z et monter avec deux poulies de 14 dents et relier avecune couroie de 90 dent 5.08.
comment calculer ppour rentrer les references dans mach3
a votre bonne aide SVP
Tout d'abord bonjour,vdoudou14,
Puis pour votre PB c'est tout simplement le rapport du Nb de dents ou du diamètre primitif de la poulie moteur sur la poulie réceptrice.
Dans votre cas 14/14=1
Pour une transmission à plusieurs étages de poulies c'est le rapport du produit du Nb de dent s ou des Ø primitifs des poulies menantes/le produit du Nb de dents des poulies menées.(moteurs/réceptrices)
C'est tout simple.
Valoris
donc pour mes axe X Y j'ai
une poulie de 10 dents monté sur mon moteur qui entraine une poulie de 30 dents (part couroie de 50 dents) qui elle meme entraine une poulie de 14 dents....
Donc:
10/30*14=4.67
salutation
Salut à tous, salut Voudoudou14,
Euh non :roll: ,
dans ton cas, si la poulie 30 dents entraine bien la poulie 14 dents, la poulie 30 dents étant à son tour roue menante, alors çà donne:
Rapport Roue moteur / poulie 14 dents:
10/30x30/14 = 0,714
Mais on peut simplifier puisque la roue 30 dents n'intervient pas dans le rapport :-D , soit:
10/14= 0,714
Par contre le rapport roue moteur / roue 30 dents sera de:
10/30 = 1/3 soit 0,333
crdlt
Yanik
Je confirme les propos de, ybou30, une poulie tendeur ou intermédiaire n'intervient pas dans le calcul du rapport de transmission.
Valoris.
donc si j'ai bien comprit
14/14=1
avec une vis sens fin au pas de 3 donc
200pas*(14/14)/3=66.67
10/30=0.33
30/14=2.143
0.33*2.143=0.7071
donc
200*0.7071=141.42
es ce bien ca??????
Re bonsoir,
Un petit croquis valant mieux qu'un long discours. voir ci-dessous cas simple.
Cordialement. Valoris
jaffre170483@hotmail.com
synapsis
synapsis
synapsis
Akou91
Akou91
  • importantes
Bernard.L
