Phil8224
Hola j.ai une petite cnc 3018 pro et j.aimerai augmenter la surface d.usinage en y de 100 mm pour cela j.ai achete une vis de 400 ,2 profiles cnc2040 et 2 barres de 400 aussi j.ai 2 questions la premiere dois je changer le moteur pas a pas de l.axe y et la deuxieme d.origine le s 2 profils de l.axe x et support moteur doivent se fixer a 46.5 mm si j.ai bon souvenir de l.arriere de la base si j.augmente le y de 100mm de combien devrais je avancer ces profils donc la broche merci d.avance
