Appel à la communauté hauliniste
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion machaut
machaut
Lors de la récupération de mon Haulin ELP 5024, j'ai trouvé ces 3 pignons dans son coffre.
Les pignons de 127 et 90 dents s'engrènent, mais pas celui de 28 qui est en bakélite avec une dent HS.
Questions
1- Ces pignons se montent-ils sur ce tour pour permettre les filetages en pouce ?
2- Si oui de quelle façon ?
Sergio
Pignon de 127 dents alésage 28
Pignon de 90 dents alésage 28
Pignon de 28 dents en bakélite alésage 28
Le premier n'est pas du Haulin sur..
Les deux suivants vont peu etre avec le lyre universelle..
Charles
Merci Charles,
Je te joins une photo du côté où devrait s'installer ces pignons, je ne pense pas que ce tour soit équipé d'une lyre universelle ?
Sergio
Salut le chahuteur! ;-)
Non, ta lyre ne permet pas le montage de ces pignons.
D'autre part, sur le tour Haulin à "lyre universelle" la roue à 127 dents est couplée à une roue à 135dents
Pour connaître le module de tes roues il te faut diviser le diamètre extérieur par le nombre de dents augmenté de 2.
Sur le tour Haulin, les pignons de la lyre sont au module 1.25
Cordialement, Bertrand
Bonsoir Bertrand,
Elle est trop bonne, "le chahuteur", on ne me l'avait encore jamais faite.
J'ai appris quelque chose aujourd'hui.
129 mm pour le pignon de 127 dents et 92 mm pour celui de 90 dents, c'est donc du module 1, et pas du 1.25 comme sur le Haulin.
Serge
Le premier ne viendrais pas de là où ou on choisi chariotage ou filetage celui qui ce mets sur la vis mère ?
Richard29380
yam0
EvilRod
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
freddy007
crapulatos
Yakovlev55
Ixpayel
vres
lolo
5axes
5axes
