acquisition fraiseuse Somua Z1B
  • Auteur de la discussion titi25560
titi25560
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une fraiseuse Somua Z1b. Je voudrais lui faire ses vidange avant de m'en servir. Sachant qu'il y a des connaisseurs, pourriez-vous n'indiquer tous les points à vidanger SVP. Merci d'avance.
xav58
bonsoir titi25560
tu peux deja faire les vidanges des deux boite de vitesse ( broche et avance )
xav58
je connais pas bien les z1b , mais une chose me ...... :smt017 :smt017 :smt017
on dirait que ta tete universelle est monté a l envers :eek: :eek: et en plus ,on voit pas la petite pompe " bijur" pour son graissage ....
mais attends d autre avis , il y a des pros de la z1 sur le forum !! :smt023 :smt023
xav"
titi25560
Merci xav58, je n'ai encore pas regardé comment était incliné la tête mais je sais qu'elle a une rotation de 360°.
Par contre, question bête, on met quoi comme huile?
Pour la tête je te met une autre photo.
xav58
c est de cette partie la que je parle .... mais peut etre que c est comme ca sur les z1b ????
Bonsoir à tous
titi25560
xav58
Oui les Z1B ont la semelle inversée,
il n'y a pas de pignon 62 dents pour remonter l'axe de 110mm, comme sur la photos de xav58.
Donc cette tête est entrainée directe en bout de broche.
Pour le vidange du Montant, c'est de l'autre coté, (xav58).
Pour l'huile, de l'huile de mouvement 15/30 standard moteur auto essence va trés bien.
jpal7@
Re Bonsoir
Il faudrait remettre une photo de face,
Je ne vois que deux avances automatique, X et Y.
Le Z est manuel.
jpal7@
titi25560
Merci laboureau, je met une photo.
J'ai une avance automatique sur X et Y mais mais qu'une à la foi :)
Pour l'huile, j'ai de la 15W40, cela va aller?
Pour la boite de l'avance automatique connaissez-vous la quantité d'huile qu'il faut mettre?
Merci d'avance
Bonsoir titi25560
(J'ai une avance automatique sur X et Y mais mais qu'une à la foi)
T'inquite pas les autres Z1 aussi,
Pour L'Huile je met la même partout, sa simplifie les choses et les quantités de bidon.
La 15/40 vas aller.
Le principal c'est qu'il y est de l'huile,
Pour le Montant, nivaux au millieu du voyant
Pour la boite d'avance, au ras haut du corps en alu mis à l'horizontal. (qui est bouchon de remplisage et bouchon de vidange dessous).
jpal7@
titi25560
Merci laboureau, je me disais bien " pourquoi il est de travers ce truc" ton aide met précieuse je vais le remettre en place.
Encore merci
champimatic
celtic14
celtic14
Jeannot47
bernard52
pierreLG
pierreLG
pierreLG
lolo
lolo
zeppelin54
zeppelin54
ygaillard
stephane37
